Záložní Zdroj
Dobrý den htěl bych se prosím zeptat jestli někdo neví jestli se dá připojit záložní zdroj UPS ES 700 k čerpadlu na krbová kamna.Moje maminka ho tam mněla ale vydržel při výpadku elektriky jen jednu minutu a nevím co s tím.Jestli ho mám prodat a koupit něco jiného nebo jestli se to dá nějak předělat aby to fungovalo trochu déle.Děkuji za radu a odpověď
Nepíšeš, jaké máš čerpadlo, protože je dost důležité, kolik žere. Předpokládejme něco z rodiny Piccola, to má odběr kolem 75-90 W, to by mělo ES 700 vydržet cca 15 minut. Jedna minuta se mi zdá příliš málo. Známý má podobnou UPSku a při výpadku sítě k tomu přivede kabel od baterie z IVECO a vydrží mu to pár hodin.
V záložním zdroji je možná již slabá baterie, proto to vydrží tak málo. Je to jak s mobilem. Ovšem netuším, jak kapacitu baterie proměřit. Snad budou vědět ostatní. Jinak jak říká Filuta, podle příkonu čerpadla vypočítáš, jak dlouho by měl zdroj vydržet.
