Dírka u kotle
Zdravím.Potřeboval bych poradit s tím jak vyřešit malou dírku u kotle na mufně co vařil topenář a někde asi soudruh něco pozapoměl.Vím,že ručí za práci,ale je od nás cca 50km daleko a tak než by přijel a pak se s ním dohadoval jestli platit nebo ne,tak se chci zeptat jestli by to šlo něčím zalepit.
Zavarit, a poradne. Cokoliv jinyho je tak provizorium na vikend, nez to nekdo prijde zavarit.
Nemělo by se to, ale pokud je to opravdu malá sotva viditelná netěsnost ve svaru (nově provedeného) a materiál není zeslaben korozí a jde o klasické železné potrubí (ne nerez). Vezme se kladivo a ne moc ostrý sekáč a šikmě se místo jakoby zasekne.
Druhá možnost při větší netěsnosti a provizorní je pak dát takzvaný cípant. Stačí čtvereček silnější gumy a stáhnout sponou na hadice.
Ze všeho nejlepší je ale pozvat znovu topenáře ať to převaří.
Tak s tím sekáčem mě to nenapadlo...s tou gumou to asi nepůjde...ten svár je dost hrbolatej...myslel jsem na nějaké lepidlo na kov nebo něco takového...
V Horním Bachu (Hornbachu) nebo OBI prodávají takovou epoxidovou formelu , tuhne i pod vodou (ne však pod tlakem), vhodná na spravování potrubí. Znám člověka, co to tam má prozatím už fůru let. Udělej z toho takový kroužek, jako je naznačen na obrázku toho lepidla.
Tímto ovšem nepopírám, že je nejlepší to nechat toho úderníka předělat.
Díky za odkaz...to bude to co jsem hledal...
Před asi 20-ti lety jsme dělali elelektrokotel a když se zprovoznil,asi po týdnu začal rosit ve sváru-stačil důlčík a dvě,tři rány okolo dírky a drží to do dneška
