oprava zarivky
dobry den,
mam problem se zarivkou. pri startu se objevuje jen slabe svetlo na krajich trubice, ale 'nezapali se'. snazil jsem se hledat reseni a zajimat se trochu o problematiku a nasel jsem i zde jeden prispevek z roku 2008, ktery vsak zcela nepotvrdil moji domenku. proto se obracim na vas zkusenejsi s prosbou o radu. jedna je o starsi model zarivky; 4-kolikova [na kazdy strane trubice [120cm; 36W] jsou 2 koliky]. predpokladam, ze je chyba v tzv. starteru, kterej nepusti dostatecny napeti potrebny k 'zapaleni' trubice. [omlouvam se za prip. spatne nazvoslovi, precejen fyziku uz mam daavno za sebou:)]. bude tedy stacit starter vymenit? a je to takovy ten stribrny valecek? je mi jasne, ze bych mohl koupit novou zarivku, ale kdyz uz sem, pravdepodobne zbytecne, koupil novou trubici, rad bych investoval jen do soucastky. a taky se tim neco novyho treba naucim:) a pripadne, kde takovou soucastku sehnat? idealne konkretni obchod v brne, pokud bych mel takove stesti a dostal odpoved od brnaka?
dekuji za reakce a pekny den, pepek
Velmi laicky poznáte vadnou zářivku tak, že má na koncích (u krajů) černé proužky - jsou obvykle široké cca 2cm. Pokud to není váš případ, mělo by opravdu stačit vyměnit "startér" - jinak se mu říká také "zářivkový zapalovač". Dělají se různé, pro různé výkony trubic. Pro vaši (36W) bude stačit i ten nejlevnější, v ceně kolem desetikoruny. Tady ho mají tam u vás v Komíně: http://www.kupzarovky.cz/osram-starter-st-111-25er -st111-480w-p-1338.html
Kup zapalovač (startér) a uvidíš, stojí 5 až 10Kč, může to ale být i trubicí (má v háji vlákna - o čemž dle popisu ale pochybuju) nebo při nejhorším tlumivkou (může být proražená - taky pochybuju). Zapalovač by měli mít kdekoli, kde prodávají zářivky. Jinak zapalovč funguje opačně než si myslíš, po nažhavění vláken rozepne, nikoli spene.
Nerozepíná mu starter, no.
kurt: nez sem vyrazil do hospody, vzpomel sem si, ze z boku zarivky couhal valecek. prohodil sem to s valeckem z vyrazeny zarivky a trubice naskocila. je to v podstate to samy viz tvuj link. to ma byt ten starter? to vypada jak naka pojistka..? ale funguje sviti.
dik, stejne jak to: Uroboros & Martin 79
Kup si prosím louče.
...bych chtěl vidět, jak by jí tam narval namísto startéru.
Starter je tohle:
![[619273_RB_00_FB.EPS.jpg]](http://media.conrad.com/m/6000_6999/6100/6190/6192/619273_RB_00_FB.EPS.jpg)
Jo, ten startér je ten váleček.
Tak hlavně, že to dobře dopadlo - opraveno a řádně zapito, doufám.
