Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spárování klíče s centrálem renaut clio
Dobrý den koupil jsem Renolda clio se 2 klíčky. Centrál na dálku ovládá jen jeden, když jsem ten druhý zkoušel spárovat s centrálem. Tak že jsem v aute podržel knoflík pro zamknutí a pak tlačítko na druhém klíči, tak se načte poslední klíč, ale ten předchozí přestane fungovat. nevíte někdo co stím.
Já to dělám tak, že vložím klíček do spínačky, otočím a zmačknu jako na odemknutí centrálu. Zamknou…
corve43 23.10.2011 20:26
corve43
Tak bohužel nic já to nákoduju jedině když podržím zamikání v autě tak dlouho než zustane svitit dio…
Tony.Dac 27.10.2011 18:23
Tony.Dac
Dobrý večer,myslím,že toto asi jen tak nepůjde,jde o plovoucí kod,který je vždy jedinečný pro danou…
Lubomír 27.10.2011 21:13
Lubomír
Tak u auta jsou dva klíče tak by měly fungovat oba?
Tony.Dac 28.10.2011 11:08
Tony.Dac
Samozrejme, ze ano, riesit to treba s predajcom.
fleg 28.10.2011 11:17
fleg
Dobrý den,zde si můžete stáhnout uživatelský manuál k Renaultu,model si zadejte sám,je to možná důle…
Lubomír 29.10.2011 10:58
Lubomír
Tak nic jsem nenašel :.( poslední
Tony.Dac 05.11.2011 13:06
Tony.Dac
Tak bohužel nic já to nákoduju jedině když podržím zamikání v autě tak dlouho než zustane svitit diod na palubce pak zmáčknu klíč a funguje, ale přestane fungovat vždyck ten předešlí a to sem skoušel mačkat oba najednou, posobě a nic vždy funguje jen jeden který zrovna nastavím.
Dobrý večer,myslím,že toto asi jen tak nepůjde,jde o plovoucí kod,který je vždy jedinečný pro danou operaci,takže se spárováním se dle mého názoru rozlučte.Jinak by bylo celkem jednoduché auto odemknout jednoduchým udělátkem z dálkového ovládání,potom by bylo zbytečné auto zamykat.Něco jiného jsou například bezdrátové zvonky a podobná zařízení,pracují na podobné frekvenci jako dálkové zamykání,ale dále jsou řešeny mnohem jednodušeji,proto můžete mít ovladačů libovolný počet.:-)
Dobrý den,zde si můžete stáhnout uživatelský manuál k Renaultu,model si zadejte sám,je to možná důležité,nedavno jsem řešil podobný problém na Citroenu a reinicializace dálkových ovládání se u modelů liší.Jeden manuál jsem si stáhl a nastavení dálkového ovládání tam je,nyní záleží už jen na vás.Dumal jsem nad tím a došel k závěru,že by to nakonec jít mělo,přivedla mě na to moje GSM zabezpečovačka,mám napárované čtyři ovladače a jsou funkční,pokud to má podobný systém,tak uspějete.:-) renault-manualy
