Z bojleru teče rezavá voda
Dobrý den, chci se zeptat co udělat proto aby z bojleru přestala téct rezava voda, zkoušel jsem už vypouštět a napouštět, ale problém přetrval! Dostal jsem i radu o rozdělání ale podle mě není jak. Jedná se o bojler admiral 120l a po oddělání krytu jsou tam jen drátky a nic vic! poraďte prosím!!!
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Tenhle typ bojléru sice neznám, ale nějako to dovnitř dostat museli, tak to musí jít i ven. Obvykle kolem "těch drátků" bývá příruba s asi deseti šrouby (maticemi). Pozor, nejdřív vypustit vodu, nebo po odšroubování těchto šroubů to udělá "ššššššplouch" a rázem máš kolem sebe po kolena vody. Já pak ten sajrajt vytloukám násadou od rejče.
Jen pro pořádek:
http://kutilska.poradna.net/q/view/15143-bojler-po -vycisteni-tece-rezava-voda-i-po-4-dnech?
http://kutilska.poradna.net/q/view/25660-rezava-vo da-se-spinou?
http://kutilska.poradna.net/q/view/41899-z-bojleru -nam-tece-rezava-voda?
Jinak souhlas s Filutou. I když už jsem viděl i bojler, který ti dobytkové prostě svařili...
