Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bojler - po vyčištění teče rezavá voda i po 4 dnech
Dobrý večer všem.Mám takový problém , přetěsňovali jsme starý bojler na vodu kterou ohřívá kotel na tuhá paliva . Po rozebrání jsem se lekli na stěnách celeho bojleru byl nános něco jako bahínko rez a vodní kamen do kupy tak jsem to pořádně vyčistily (šlo to lehce silným tlakem vody)až to bylo čisté tak jsme to dali do kupy a napustily .Problém je v tom že už to je 4dny a jak napouštíme vanu tak pořád teče takova nehezká rezavoučká voda .dá se té rezave vody nějak zbavit prosím o radu .
Změna předmětu, původně: bojler
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
to bahýnko je normální, voda zasviněná taky, to se ustálí, buďte klidný a za 14 dní si na mě vzpomen…
milan.cukrar 10.11.2009 19:44
milan.cukrar
No ešte je možné že ste nepostrehli to, že na veku ktoré uzatvára bojler je okrem elektro výstroja,…
Joseph 10.11.2009 20:26
Joseph
No to by psal, že nemají teplou vodu, ne ? Kdyby tam neměl odběrnou trubku bral by vodu při nátoku,…
Scorpio 11.11.2009 19:08
Scorpio
Myslím, že jsi měl po vyčištění bojler několikrát napustit a vypustit. Kal v bojleru je "volně", ne…
Stefran 10.11.2009 23:07
Stefran
Postupně ho bude méně a méně, je jen otázka jak dlouho to potrvá Zhruba tejden až dva :-). Souhlas,…
Rce 10.11.2009 23:11
Dekuji tedy za odpovedi budu cekat jestli se to zpravi uz jsem trosku klidnejsi
boboman 11.11.2009 04:49
boboman
Buď to přestane, nebo si zvykneš :-p.
Remca 11.11.2009 12:41
Remca
Zdravím čistím bojler a chtěl bych poradit jak se můžu zbavit vodního kamene na topné spirále? můžu…
mar 04.09.2010 15:30
mar
Doporučuji horký ocet
kejki 04.09.2010 20:12
Topná spirála se čistí sama ,tím že se ohřívá a chladne,kámen popraská a opadává.Pokud nemá kam opad…
Des 04.09.2010 21:44
Des
Tak to může být problém ta spirála je na dně nádržé (50L) svisle a všechen ten bordel který odpadne…
mar 04.09.2010 22:22
mar
Tak se podívej zde jak opadává kámen http://www.ultrainzerce.cz/diskuze/6-rady-tipy-nap ady-inspira…
kutillll 28.10.2011 00:29
kutillll
Nevím, ale z laického pohledu mi připadá trochu divné, šůrovat topné těleso měsíčně. Myslím že žádné…
Jack 28.10.2011 15:25
Jack
Ta hořčíková blbina je obalená a nefunguje. Koupil jsem jinou, normálně strčil na stojáka do nádoby.… poslední
kejki 29.10.2011 13:24
No ešte je možné že ste nepostrehli to, že na veku ktoré uzatvára bojler je okrem elektro výstroja, topného telesa, termostatov aj anodová tyč a odberná trubka. Tá anodova tyč tam už zrejme nebola alebo len nejaké jej zbytky a podobne na tom mohla byť aj odberná trubka, totiž že korozia ju celkom pohltila. Ak sa stalo že práve odberná trubka chýba, tak v tom prípade vodu odoberáte zo spodnej časti bojlera a nie z hornej a tým pádom aj bordel ktorý by ináč pokojne spočíval a usadzoval sa nerušene na dne až do čias kým by sa bojler znovu nečistil alebo nevyhodil.
Myslím, že jsi měl po vyčištění bojler několikrát napustit a vypustit. Kal v bojleru je "volně", ne jako to bahínko co jsi čistil. Při provozu se voda napouští dole a tak je i kal který se rozvíří. Postupně ho bude méně a méně, je jen otázka jak dlouho to potrvá.
Tak to může být problém ta spirála je na dně nádržé (50L) svisle a všechen ten bordel který odpadne zustane na ni když jsem to vytahl tak stoho odpadlo dost nánosu a naté spirále je pěkně silná vrstva, je to asi 2 roky coji čistily tak že zatu dobu se tam toho hodně nahromadilo
Ta hořčíková blbina je obalená a nefunguje. Koupil jsem jinou, normálně strčil na stojáka do nádoby. Ten vyfocený typ je z těch nejlevnějších na trhu, musíte čekat, že tam je nějaká součástka zajišťující další nákup. Důrazně doporučuji nepoužívat přiložený italský přetlakový ventil za 100,- ale mnohem dražší tuzemský. A stáhnout tlak v řadu pod 3,5, nebo vám prorezne ve spoji. A kvůli té trošce kamene bych to nerozebíral co měsíc, tam problém s přestupem tepla nemůže být v uváděném rozsahu.
