bojler - po vyčištění teče rezavá voda i po 4 dnech
Dobrý večer všem.Mám takový problém , přetěsňovali jsme starý bojler na vodu kterou ohřívá kotel na tuhá paliva . Po rozebrání jsem se lekli na stěnách celeho bojleru byl nános něco jako bahínko rez a vodní kamen do kupy tak jsem to pořádně vyčistily (šlo to lehce silným tlakem vody)až to bylo čisté tak jsme to dali do kupy a napustily .Problém je v tom že už to je 4dny a jak napouštíme vanu tak pořád teče takova nehezká rezavoučká voda .dá se té rezave vody nějak zbavit prosím o radu .
Změna předmětu, původně: bojler
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
to bahýnko je normální, voda zasviněná taky, to se ustálí, buďte klidný a za 14 dní si na mě vzpomenete, že je to OK.
No ešte je možné že ste nepostrehli to, že na veku ktoré uzatvára bojler je okrem elektro výstroja, topného telesa, termostatov aj anodová tyč a odberná trubka. Tá anodova tyč tam už zrejme nebola alebo len nejaké jej zbytky a podobne na tom mohla byť aj odberná trubka, totiž že korozia ju celkom pohltila. Ak sa stalo že práve odberná trubka chýba, tak v tom prípade vodu odoberáte zo spodnej časti bojlera a nie z hornej a tým pádom aj bordel ktorý by ináč pokojne spočíval a usadzoval sa nerušene na dne až do čias kým by sa bojler znovu nečistil alebo nevyhodil.
No to by psal, že nemají teplou vodu, ne ? Kdyby tam neměl odběrnou trubku bral by vodu při nátoku, tudíž studenou ( bytˇ je hned vedle topné těleso).
A že by rez zlikvidovala odběrnou trubku, asi nesmysl, ne ?
Myslím, že jsi měl po vyčištění bojler několikrát napustit a vypustit. Kal v bojleru je "volně", ne jako to bahínko co jsi čistil. Při provozu se voda napouští dole a tak je i kal který se rozvíří. Postupně ho bude méně a méně, je jen otázka jak dlouho to potrvá.
Zhruba tejden až dva
. Souhlas, že se to mělo řádně propláchnout. Bahýnko během čištění uschlo a tvářilo se, že tam není. Leč bylo.
Dekuji tedy za odpovedi budu cekat jestli se to zpravi uz jsem trosku klidnejsi
Buď to přestane, nebo si zvykneš
Zdravím čistím bojler a chtěl bych poradit jak se můžu zbavit vodního kamene na topné spirále? můžu to vydrhnout ocelovím kartáčem?
děkuji
Doporučuji horký ocet
Topná spirála se čistí sama ,tím že se ohřívá a chladne,kámen popraská a opadává.Pokud nemá kam opadávat,zničí se.
Tak to může být problém ta spirála je na dně nádržé (50L) svisle a všechen ten bordel který odpadne zustane na ni když jsem to vytahl tak stoho odpadlo dost nánosu a naté spirále je pěkně silná vrstva, je to asi 2 roky coji čistily tak že zatu dobu se tam toho hodně nahromadilo
Tak se podívej zde jak opadává kámen
http://www.ultrainzerce.cz/diskuze/6-rady-tipy-nap ady-inspirace/125-boiler-boilery-itni-boileru-od-v odniho-kamene.html#135
Neopadává, zůstává a bojlel stále zapíná a vypíná. Očistit se musí ručně oklepáním. Spíš by mě zajímalo čím tu spirálu natřít aby se to na ni nechytalo - nějaký povlak udělat.
Nevím, ale z laického pohledu mi připadá trochu divné, šůrovat topné těleso měsíčně.
Myslím že žádné natření, které by pomohlo neexistuje. Jedině upravovat tvrdost vstupní vody, ale to je o jiných cenách a nárocích. Někde se to tu už řešilo.
Ta hořčíková blbina je obalená a nefunguje. Koupil jsem jinou, normálně strčil na stojáka do nádoby. Ten vyfocený typ je z těch nejlevnějších na trhu, musíte čekat, že tam je nějaká součástka zajišťující další nákup. Důrazně doporučuji nepoužívat přiložený italský přetlakový ventil za 100,- ale mnohem dražší tuzemský. A stáhnout tlak v řadu pod 3,5, nebo vám prorezne ve spoji. A kvůli té trošce kamene bych to nerozebíral co měsíc, tam problém s přestupem tepla nemůže být v uváděném rozsahu.
