Radiátor netopí
Ahoj, kdo poradí?
Netopí mi radiátor, respektive nahoře trochu topí, jinak je studený. Přívodní trubka je rozpálená, vracečka studená. Zkoušel jsem odvzdušnit, teče voda, neprská.
Ahoj, kdo poradí?
Jaký tam je ventil ,termostatický? Pokud ano, tak sundat hlavici a zjistit, jestli se hýbe jehla ve ventilu. Po létě to je někdy zarostlé a je to nutné opatrně rozhýbat.
Ventil se hýbe bez problémů, horká voda je cítit i za ventilem na kraji radiátoru.
To nic neznamená. Sundej termohlavici a jestli se hejbe v pohodě "ten čůdl" vevnitř. Je to jehla, musí jít lehce zamačkávat a pružinou se sama vracet. Otevřeno je když je jehla venku, většinou zatuhne ve smačklém stavu a to ubírá šťávu do radiátoru. Jesliže je horká voda jen nahoře, je malý průtok. U samotíže dost častý problém. Nutno též dokonale vyvážit celý systém druhou regulací (buď přímo ve ventilu nebo imbusem ve zpátečce). Radiátory co dobře hřejou zvolna druhou regulací přiškrcovat, aby hřál i ten poslední. Vyzkoušet nejprve zavřít všechny a jen ten co blbě hřeje nechat otevřený. Když bude stále blbě hřát, může být někde zacpaný, zarezlý ventil nebo vzduchový pytel na trase.
Ventil není termostatický, ale normální, tam problém nebude. Odvzdušňovák mám velký (přípojka na hadici) na trubce pod stropem. Myslím, že to bude vzduchový pytel, v radiátoru nebo ve vracečce. Přiškrtit ostatní radiátory bohužel nemůžu (jsou staré jak jeruzalém, ventily otevřené a zarostlé). A jak se ohřejou ostatní vracečky, tak se ta studená neprotlačí, asi. No jo,ale co s tím?
Renovace. Asi by pomohlo i oběhové čerpadlo a filtr, když se dá naplno, dokáže to vytáhnout pěknej bordel. Jinak bych možná ještě zkusil komplet vypustit vodu a znovu napustit a vše odvzdušnit.
Jestli ostatní radiátory nejdou zavřít (pokus se zavřít aspoň nějaký), máš jedinou možnost. Roztop kotel co to dá (na 90°C) a zkoušej odvzdušňovat na rouře a trvale otevři odvzdušňovák přímo na radiátoru - podpoří to přítok teplé. Doufej, že jestli je to pytel, tak se překoná.
mam ten samej problem ,topi mi jen 15cm radiatoru ale dela mi to kazdej ani jeden nehreje celej .co stim ?
A co oběhové čerpadlo
Bez oběhového čerpadla, řešeno samospádem
Hanzi, změřte spád radiátoru, je opravdu odvzdušňovák nejvýše? Zavřete všechny kohouty do ostatních radiátorů, zlepší se to ? (po určité době?)
Když se sundá term. hlava, tak kolem dříku jehly je malé otočné kolečko, bývají v něm dva zářezy a jsou na něm čísla. Nastavuje se tím maximální průtok ventilem, zkus ho zvýšit.
dobrý den, ještě upřesnění - u tohoto otčného kolečka se zářezy kterým směrem se zvyšuje průtok? Je to proti směru hodinových ručiček? děkuji
kuky
To by mě zajímalo ohledne toho kolečka, jsou tam nějaká čísla...jak postupovat? Ve směru hod. ručiček? Podle čísel? Díky za info. Krizekprosenice@seznam.cz
Zdravím, mám podobný problém, celý systém topení hřeje krom radiátoru na jedné větvi - poslední radiátor, resp. hřeje jen zvrchu, ale dole je studený a celá vracečka až k napojení u radiátoru před ním. Odvzdušníno mám, tento radiátor je tam nový, ale ani ten předtím nijak nehřál, tak jsem právě koupil nový. U radiátoru mám kulový ventil a dole u kotle mám čerpadlo, předtím to běhalo na samotíž. Vracečka je tam prodloužena, jelikož se radiátor dával malinko dál a vracečka je do písmene Z, ale tím to asi nebude, když ani ten radiátor předtím nijak extra nehřál.
Díky za rady
Zkus co napsali ostatní a navíc při odvzdušňování vypni oběhové čerpadlo.
Namaluj prodloužení vracečky a vlož sem odrázek.
Když zavřeš všechny radiátory na celé větvi před tímhle, rozehřeje se?
náčrt zde: http://imageshack.us/a/img201/6030/img201210161754 08.jpg
omlouvám se za horší kvalitu, jedná se o R4 - úplně pravo, přiškrtit jde pouze R1. od R3 je vracečka k R4 studená.
pozvi topenare, jinak si tady budes dopisovat do vanoc
tak byl u mě topenář a prý bych měl dát vyměnit všude ventily z 3/4" 1" na 1/2" nebo aspoň ostatní přiškrtit, ale půlka z nich je tuhá a nehnu s nima :(
namazat a opatrne rozhybat, pokud tam jsou ventily s prevlecnou matkou na driku, tak trochu povolit, ono to pujde, hlavne trpelivost
Varianta 1) Vyměnit všechny ventily za nové, funkční + na zpátečku osadit regulační šroubení.
+ odpovídá současným postupům
- bude stát pár peněz a bude s tím dost práce
Varianta 2) Rozhýbat ventily jestli půjdou
+ minimální náklady a nejméně práce. výsledek si odhadnout netroufám ale věřím že bude dobrý
- pro mně nejméně přesvědčivé
Varianta 3) Z měděného plechu vysekat kolečka velikosti 1/2" těsnění. Doprostřed vyvrtat otvory 4, 6 a 8 mm. Vypustit vodu z topení a povolit šroubení na zpátečce. Pod těsnění radiátorů 1 a 2 vložit clonku 6 mm, u radiátoru 3 pak clonku 8 mm. Radiátor 4 ponechat bez clonky. Napustit, odvzdušnit a vyzkoušet. Pokud bude výsledek nedostatečný, zopakovat a clonky o průměr zmenšit. Byla doba kdy to byla téměř jedniná možnost jak zregulovat průtoky.
+ 100% zaručený výsledek téměř s nulovým nákladem
- vzhledem k dněšním možnostem celkem výběhový model a je s tím hodně práce
Díky za rady, zavřel jsem R1,R2 úplně, ostatní radiátory přiškrtil a najedou je teplo. jen jeden 5/4 ventil nešel vůbec, ale to asi počká do jara. topí to a to je to hlavní.
Díky všem moc za pomoc.
Dobrý den mám také problém. V celím patrovém baráku mi topí vše až na jedno topení které mohu odvzdušňovat pořád dokola . Co s tím ? Děkuji
Možná někde ucpané nebo nevyvážený systém. Zkus všechny radiátory mimo toho jednoho zavřít. Topí to? Jestli ano, druhou regulací ostatní přiškrtit, tento naopak víc otevřít. Jestli ne, může být někde v trubkách vzduchový pytel - máš-li čerpadlo, nech to hodně rozehřát a puštěné jen do toho jednoho a odvzdušňuj i když teče voda, aby se ten pytel zlikvidoval. Nebo je to prostě ucpané kotelním kamenem, pak se nedá nic jiného dělat, než vyměnit trubky.
A čo vtedy ak raz kúri a o dve tri minúty je studený, a takto sa to opakuje dookola. Keď pootočím termostatickou hlavicou vtedy sa rozkúri na určitú dobu a potom zase je studený:
Ano, pochopil jsi princip gtermostatické hlavice.
Ten radiátor se ohřeje celý, než je během dvou minut studený?Co tlak v soustavě?Oběhovka je nastavená jak?
V sednici je tepleji, než máš nastaveno na ventilu. Nemá důvod topit.
Vyraz termostat nech ti médium cirkuluje na plné gule.
