Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak spolehlivě vybít autobaterku.
Zdravím.
Potřeboval bych vědět, jestli by nešlo vymyslet nějaké udělátko, které by dokázalo třeba přes noc vybít autobaterku po napojení na 12V světýlko, které je nad zadními sedadly v autě. Napadlo mě, že bych jednoduše vyndal žárovku a namotal kolem + a - drátek aby docházelo ke stálému zkratu. Potom by se ale přepálila pojistka a plán doživotně zničen.
Potřebuju to, abychom z auta ve 14:00 vyšli se zapnutým zabudovaným (místo žárovky) spotřebičem a ráno v 7:20 už nenastartovali. Děkuji za jakoukoli radu. Budu velmi vděčný.
Jde ti o to, aby nebylo vidět, že se to vybíjí? Tedy něco jako žárovka, ale nesmí to svítit? Když ne…
Prasak 20.09.2011 15:35
Jde mi o to aby to vůbec nebylo vidět. Můžu použít pouze zdroj tý žárovky ve stropě, kterej se dá vy…
storny 20.09.2011 15:38
storny
Bežný auto akumulátor, 12V cca 40 Ah = 5 KWh. Máš k dispozícii cca 17 hodin k úplnému vybitiu, co zn…
Joseph 20.09.2011 16:18
Joseph
Auto o kterém mluvím je totálně na odpis. Stačí aby bylo puštěné na minutu zapalování se zapnutým vý…
storny 20.09.2011 16:28
storny
Tak co tak po příjezdu zpět několikrát za sebou nastartovat? Nebo stačí vytáhnout zapalování a točit…
Prasak 20.09.2011 16:44
Co na zpáteční cestě po nastartování odpojit alternátor aby nedobíjel a doject s prakticky vybitou b…
sHpy00n 20.09.2011 17:05
Mistr nás nesmí vidět při týhle činnosti... jemu to je uplně jedno jestli se dostaneme zpět včas.
storny 20.09.2011 17:21
storny
Pokud je baterka toho auta v hajzlu, stačí sehnat stejnou žárovku jako je v tom světle (5W sulfidka?…
Martin79 20.09.2011 18:12
Martin79
Tak kilák před tím než dojedete prostě nech točit startér dokud baterka nechcípne a na ten kilák do…
Uroboros 20.09.2011 18:26
Uroboros
Tak znovu. Mistr nesmí vidět, že s autem něco provádíme. Mám k dyspozici pouze to světýlko. Přes kte…
storny 20.09.2011 19:15
storny
Pochopil jsem to trochu jinak, mistr s váma tedy jezdí? Přes osvětlení je to o hubu, může to snadno…
Uroboros 20.09.2011 19:30
Uroboros
Ano mistr s námi jezdí, ale nechá nás třeba 10 minut po příjezdu v autě a to je chvíle pro mojí akci…
storny 20.09.2011 19:49
storny
Uroboros 20.09.2011 19:33
Uroboros
Co nechat hrát "na plné kule" rádio (předtím ale odpojit repráky)?
L-Core 20.09.2011 18:25
L-Core
Bez zátěže (repráků) toho to rádio moc nesežere.
Prasak 20.09.2011 18:38
Večer z baterky odsaj kyselinu.
Dale Cooper 20.09.2011 19:38
Dale Cooper
Strčit cokoliv místo žárovky je na požár a přípanou úhradu celého auta. Abys pochopil o co jde, nech…
Henessy 20.09.2011 20:12
Henessy
Nesmysl, pětiwattová sulfidka zatřená gumoasfaltem nechytne, na to je příliš slabá. I rozsvícená jde…
Martin79 20.09.2011 21:57
Martin79
Omlouvám se, nenapadlo mě, že by někdo chtěl vylágrovat baterku pětiwattovou žárovkou. Musím se stál…
Henessy 20.09.2011 22:32
Henessy
Vylágrovat zdravou baterku 5W/0,35A žárovkou by samozřejmě trvalo strašně dlouho, ale on psal něco v…
Martin79 20.09.2011 23:42
Martin79
Ještě mi tak napadlo, ikdyž baterku vybijete, myslíš že mistr neřekne: "Klucí strčte do mě." Takže n…
Uroboros 20.09.2011 20:53
Uroboros
Na tohle bych řekl pouze jedno - najdi si novou práci,Ať můžeš mistra poslat do kelu. poslední
ladaadal 01.12.2011 09:13
ladaadal
Když necháte zapnutý zapalování, co tak pustit větrák naplno? Nebude to vidět, ale bude to slyšet.
Pokud je v kufru zapalovačová zásuvka, nechat tam běžet autolednici.
Bežný auto akumulátor, 12V cca 40 Ah = 5 KWh. Máš k dispozícii cca 17 hodin k úplnému vybitiu, co značí vytvoriť spotrebu minimálne 280 Watt.
Skryto, bez vzniku nebezpečia požiaru vozidla to nejde.
K strate schopnosti vozidla nastartovať nie je nutné úplne vybitie. Záťaž by potom mohla byť menšia, cca 100 Watt. 100 Watt spotrebič stejne do stropného svetla nejde vložiť, ako som už písal, požiar je realna hrozba.
Prestaň vymyšlať blbosti, že ako ostať s holkou na chate, o deň dlhšie. Príde čas keď sa budeš pred ženami zatajovať.....:puff:
Auto o kterém mluvím je totálně na odpis. Stačí aby bylo puštěné na minutu zapalování se zapnutým výhřevem skla a auto má problém
nastartovat.
Požár je také jedna z možností... klidně sem s ní
Co třeba vzít 2 drátky a přiložit normální žárovku na 220V-80W? To to vyžunkne hned ne?
O děvče nejde ;-) Jen nás už mistr na praxi štve tím, že jezdíme timdle vrakem, protože jedeme pracovat a když chceme jet nazpátek, tak to auto zdechne.
Proto bych potřeboval, aby zdechlo vždycky ráno, abychom jeli něčím schopným a ne aby zdechlo při plánovaném návratu.
Co na zpáteční cestě po nastartování odpojit alternátor aby nedobíjel a doject s prakticky vybitou baterkou? Předpokládám že u benzínu by to mohlo zafungovat dobře. U nafty která potřebuje elektriku jen na svícení cestou baterku ždímat vším co je po ruce.
Tak kilák před tím než dojedete prostě nech točit startér dokud baterka nechcípne a na ten kilák do toho šťouchněte - či lépe, nech to rojet z vršku ;-). Za tak krátkou cestu se to nedobije, pro jistotu využij ještě dálkový světla. Nebo baterku oddělejte úplně, prostě jí vyskratujte - BACHA ať něco nezapálíte, lépe by bylo udělat to až s vybitou. Na cestu zpět to roztlačíte, baterka to přežije jen párkrát.
Pochopil jsem to trochu jinak, mistr s váma tedy jezdí? Přes osvětlení je to o hubu, může to snadno chytnout. Šel by tam dát rezistor (5ohm / výkonovej na 30W), ale víc bych tam nezkoušel - roztaví se kryt světla, už tohle je možná moc. Jenže těch cca 28W * 16hodin, těžko říct, jestli to bude stačit, ale jestli je baterka načatá, tak by mělo.
Vylágrovat zdravou baterku 5W/0,35A žárovkou by samozřejmě trvalo strašně dlouho, ale on psal něco v tom smyslu že je akumulátor v tom voze těsně před smrtí. A na to pětiwattovka za sedmnáct hodin pravděpodobně stačí. I kdyby jí do rána nevybila, tak jí oslabí tak že nepůjde nastartovat. Za pokus nic nedá.
