Kolíkování kuchyňských korpusů
chystám se na výrobu kuchyně a nikde se mi nedaří najít kolik kolíků na XY cm je třeba použít, aby korpusy držely spolehlivě pohromadě. Obzvlášť mě to pak zajímá s ohledem na vysoké skříně pro troubu a parní troubu, kdy potřebuju, aby police unesla několik desítek kg. Konfirmáty používat nechci, protože mi to naruší pohledovou stranu lakovaného nábytku.
Pak vlastně ještě jedna věc, a to jestli MDF má pro stěnu korpusu stejnou/lepší/horší pevnost než klasické lamino. Chci jednu boční stěnu udělat lakovanou z MDF a nevím.
Díky moc.
na 60cm skříňku resp. vloženou polici která má něco nést bych dal 5-6 kolíků.
Tady to máš odborně
ftp://78.80.68.15/knihovna/TRUHLARI/PREZENTACE/001 _Technologie_I/002%20-%20Konstrukcni%20spojovani%2 0dreva/Konstrukcni%20spojovani%20dilcu%20-%20Krupa lov/01_-_Konstrukcni_spojvoni_dilcu.ppt
tuším strana 21
Konfirmáty jen na vestavěnky od zdi ke zdi nebo skříňka do garáže.
MDF bude pevnější.
Taky dávám konfirmáty jen tam, kde to není vidět, je to hlavně jednodušší. Jinak kolíkuju.
díky ... v prezentaci jsem ale "návod" na optimální počet kolíků nenašel.
Vezmi to takhle - kolíky stojí pytel za pár kaček, takže když jich tam dáš víc, nic se nestane. Klidně na každých 10cm dej jeden, pak to bude pevný dost. Pokud v někde čekáš větší zátěž, dej jich tam klidně víc. Jen je to pak náročnější na přesnost.
Na přesnost stačí použít kolíkovačku za pár stovek a můžeš jich tam naflákat třeba každý 2 cm
http://www.landsmann.cz/rucni-naradi-kolikovaci-pr ipravky_c1860.html
http://www.truhlarske-nastroje.cz/katalog/truhlars ke-pripravky-a-vybaveni-dilen-10/kolikovaci-pripra vky-180/
jinak souhlasím s prasakem - stojí to par kacek, tak co se vejde, kdyz se bojis. nicmene takovej kolik, to je bukovy drevo 8mm a namahany je to na strih. A kdyz tam je jeste po cele stycne plose lepidlo, tak to musi unest i dva. koliky samozrejme musi jit do stran, ne zdola nahoru, ale to je asi jasny ne?
Ja osobně bych tam dal lamely (dřevěné ploché hmoždinky)a slepil duvilaxem drží to líp a taky se to lépe seřizuje protože lamely mají vůli oproti kolíkům.
Dávat tak co 15cm když nechceš použít konfirmaty kvůli pevnosti
Zdravím.Lamela tím že má vůli není zdaleka tak pevná jako kolík. Vezmi to logicky jak hluboko v materiálu je lamela a jak kolík a také si vezmi jejich masivnost lamela je tenká a snadno se láme.
To sice jo, ale nebudeš ji namáhat na ohyb, ale na střih, a to je trošku něco jiného…
