jak seridit noze do hoblovky ?
dobry den
dnes sem se chystal konecne udelat sparovky na schody ale vyhorel sem na hoblovce...
zaboha nemuzu srovnat 110cm prkna (pořad mi to hobluje do luku) respektive pri prirazeni dvou prken mam na koncich sparky
sem vyucenej truhlar ,kudli sem na tom menil uz nekolirat ale tet uz vazne nvm cim by to mohlo byt
Zdravím, to přece jen vypadá na usazení nožů, v tomto případě jsou asi pod úrovní levého stolu, zkus snížit levý stůl.
) a někdy i při vždy stejném (opticky) nastavení musím levou stranu doladit.
Několikrát jsem se přesvědčil, že desetinky jsou důležité. Měním si nože sám, bez přípravku ( fakt si ho jednou koupím
No nechci tě naštavat ,ale nebude to spiš rukama? Ideální by byl 110cm dlouhý stůl před a 110 cm dlouhy stůl za hoblovačkou. Pokud to maš , tak si seřiď nože .To by jsi měl umět. Pokud ne, tak se to děla tak, že na vystupní stůl položíš prkno a konec musí ležet na hoblovacím válci. Ručně otočíš hoblovací hlavou po směru otáčení válce.Prkno by se mělo pomocí nože posunout o cca 5-7 mm.Jestli to je víc, tak nůž je v otoč. válci moc vysoko a musíš ho víc zasunout do válce a opačně.
No a pokud by to nešlo ,tak neni nic jednoduššího než ty prkna slepit tak ,aby tam spáry nebyly , musis je srovnat takhle ))
, a potom to oříznout na formátovce.
ja bych taky rek ze je to kudlama ale sou malo vysunuty nebo hodne? (ikdyz to bych asi mel zjistit)
ps: lepit sparovku takhle: (( nemuzu jelikoz mam prkna takhle () () ()
Pokud máš prkna takhle, tak naopak vypadá, že máš nože vysoko, nebo ti klesá levá strana .
A nemužeš ty styčný hrany uříznout podle pravítka na cirgule?
a jak na tom srovnavas noze? Mas na to sablonu? nebo pomoci neceho rovneho zaroven s vrskem stolu?
Tak mám pocit, jestli se nebavíme každý o něčem jiném. Takže, máš do luku fošnu na ploše nebo na hraně, které se budou lepit k sobě.Nebo to máš do vrtule a v různých místech máš rozdílnou tloušťku fošny.
prkno a chci delat sparovky
a noze rovna tak aby mi to kousek poponeslo nejaky pravitko
Takže , pokud máš stoly před a za válcem kratší než těch 110cm, tak to je o umu a zkušenostech.Samozřejmě,
že správné seřízení nožů je podminkou. Nejdříve to musíš srovnat na horní srovnávačce a to tak ,že budeš hoblovat jen konce prkna a postupně ho dostanež do roviny.Prkno musí být otočené jako obrácené "U". Nesmíš tlačit na prostředek prkna, protože ho jinak budež deformovat a po uvolnění se vrátí do původního tvaru.Musíš si s tím vyhrát a rovinu prkna kontrolovat nějakým pravítkem nebo něčim rovným.Až budeš mít rovinu ,tak to hodíš do spodní protahovačky
( tloušťkovačky ) a projedeš to na požadovanou tloušťku. Hrany je potom potřeba sjet buď na frezce nebo na kotoučovce, aby hrana byla kolmá na plochu prkna. Jinak ti to může při lepení dělat problémy.Rozdíly do 1mm
bych asi moc neřešil, protože to stejně budeš ještě brousit.
myslim, ze to by nemelo. Ze to ma byt zaroven. Ja mam na to pripravek, ktery usadim na horni desku a ono mi to da samo vysku nozu.
Domnívám se že by to neměl být problém.
Hoblovka orientovaná tak, že levá strana je pevná část stolu, pravá je štelovací.
Na levou (pevnou) stranou přiložím v jeho krajních stranách ocelový příložník a nůž uchytím šroubkama do drážky hřídele tak, že lícují s příložníky. Takhle seřídit všechny nože. U mé hoblovky by to tak mělo jít, ale ještě jsem nedělal, tudíž jenom moje úvaha. Doporučuju ale radši vytáhnout ze zásuvky :)
