Nahravanie na SET-TOP BOX IPTV Full HD
Zdravim,
Potreboval by som nahrat jeden program na Full HD IPTV set top box JUICE, mam HDMI kable fullHD televizor, a tiez DVD rekorder full HD s HDMI.
Prepojil som to presne podla navodu cize HDMI kabel s DVD do televizora a dalej SCART kabel z DVD do set top boxu a z set top boxu do televizora.
Avsak ide mi iba zvuk skusal som aj ine kombinacie a obraz mi nejde iba zvuk.
Ak prepojim set top box s televizorom hdmi kablom ide dobre lenze potrebujem aj nejak prepojit dvd rekorder aby som mohol nahravat inak je mi dvdecko nanic.
Prosim poradte mi ako to mam prepojit.
Na dvd rekorderi mam iba jeden slot HDMI, zeby trebal odve sloty aby som mohol set top box s rekorderom a rekorder s televizorom ???
Ak by sa nasla dobra duša a nahrala mi dnes o 22:10 na CT1 dokument: PREZIT! a nasledne ho uploadla bol by som jej velmi povdacny.
vopred dakujem za odpovede
Michal
DVD rekorder PANASONIC EH59, televizor LCD L42S10E, set top box IPTV FulHD JUICE PRO
Možná se pletu, ale podle mě to takhle nemůže fungovat. SCART kabel neumí vézt HD signál, musel bys i DVD ze STB propojit HDMI kabelem.
no lenze moje dvd nema dva HDMI sloty ale iba jeden HDMI out
Nevidím jediný důvod, proč by to nemělo fungovat.
1) Televizor propoj HDMI kabelem s STB.
2) Televizor propoj dalším HDMI kabelem s DVD REC.
3) STB propoj SCARTem s DVD REC. U STB to musí být TV SCART, u DVD REC to musí být SCART 2 který je obousměrný. DVD REC musí být při nahrávání přepnut na AV vstup na který jde signál z STB.
Samozřejmě se ale nebude nahrávat HD obraz. Pokud je STB v menu vybaven přepínačem HDMI-SCART, bude ho potřeba přepnout na SCART, a během nahrávání obraz sledovat přes DVD REC. Většina těchto přístrojů umí totiž výstup jen z HDMI, nebo jen z analogových portů. Současný výstup z HDMI a SCARTu většinou není možný.
