Je zanešený vzduchový filtr?
Po několik měsících provozu křovinořezu Homelite se objevily problémy. MOtor šel obtížně nastartovat a ztrácel výkon, těď už ho ani nenastartuji. Vyměnil jsem svíčku, takže tou to nebude.
KOntroloval jsem teď vzduchový filtr (je to takový molitanový pásek) a zjistil jsem, že je napuštěný olejem. Je to takto normální stav? V návodu píšou, že se má vzduchový filtr občas vyprat v teplé mýdlové vodě. Nemůže náhodou ten olej bránit přísunu vzduchu a tím ovlivňovat činnost motoru?
Děkuji za radu!
On není "napuštěný" olejem. U těchto karburátorů při prudkém přidání plynu, doslova stříká palivová směs proti proudu vzduchu a zachytává se v molitanové vložce filtru. Benzín se odpaří, olej zůstane. Taky mě to udivovalo, ale je to tak.
Já ten molitan občas vyperu v technickém benzínu, a je to.
A ten tvůj problém bude pravděpodobně v chudé směsi. Buď se tam něco ucpalo, nebo máš opotřebovanou membránu v karbecu. Co já jsem se s tím u mého křovinořezu nazlobil. Je tam šroub základní bohatosti směsi, to občas pomůže.
Dovoluji si oponovat. Vycházím z toho že v návodu na údržbu motoru Tecumseh je napsáno - dovoluji si volně přeložit- Napijte pěnový filtr dvěma lžícemi (cca 2O ml) čistého motorového oleje a lehce promačkejte. (nekroutit) aby byl rozložen rovnoměrně a přebytečný olej odstraněn.
Nevim jak u krovinaku, jeste sem se na nej nezmoh, ale u sekacky, kdyz moje draha pojala neodbytne nutkani ji dukladne ocistit a prevracenim natekl motorovej olej do filtru taky to nebezelo. Vyprani filtru pomohlo.
Vmasírování 2 polévkových lžiček čistého oleje a vymačkání přebytku bude asi něco jiného, než vylití vyjetého oleje z klikovky do filtru. Nicméně dočta se, že tazatel návod u tajeného výrobku četl a nic se o promazávání nedočetl, nechal bych mazání na jinné činosti a filtr pouze vypral. Průchod vzduchu filtrem má přímý vliv na bohatost směsi a tím i na chod motoru a spotřebu paliva.Při silném znečisění motor jednoduše nepojede.
On totiž není filtr jako filtr. Některé jsou hrubé a olej v nich funguje jako "lepidlo" na jemné částečky ve vzduchu, kdyžto některé jsou strukturou jemné, kde k zachycení prachu dochází díky struktuře materiálu a do těch, když se dostane olej, tak je celkem spolehlivě ucpe. U měřící vduchotechniky se často používá prncip, kdy je vzduch nasáván proti desce, která je potřena právě oleje/vazelínou... a všechcen bordel se na to nalepí.
Řiďte se návodem výrobce (ať už nového filtru, či starého výrobku). Na první pohled, totiž ty filtry vypadají prakticky skoro stejně.
Ano, lze narazit na zahradní techniku s "mokrým" filtrem. Hlavně v profi třídě. Ale tohle nebude ten případ. Tady je hustý molitan, který by měl být za provozu suchý, nečistoty se propírají ve vodě s odmašťovadlem.
První bych zkusil čerstvý benzín.
