Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pěstování hub ve sklepě
Zdravím poradí někdo uplným začátečníkům jak postupovat při pěstování hlívy nebo žampionů v panelákovém sklepě?
Koupili bychom uz hotovou houbovou zahrádku cca 10kg,spíše nám jde o to jak docílit požadovanou vlhkost a teplotu.Nechceme žádnou velkopěstírnu vyloženě jen pro svou potřebu.Dík za rady
V paneláku blbě. Těžko tam uděláš teplotu kolem 15°C, je-li vyšší, nechce to nasazovat plodnice. Vlh…
Filuta 19.08.2011 01:03
Filuta
Ale jsou i některé které nasadí přez 20 tuším některá hlíva...ozvěte se někdo kdo to v panelálu pěst…
czrossi 19.08.2011 11:13
czrossi
Asi to není úplně rada, ale panelák je na to fakt blbej. Mě v panelákový kuchyni vyrostli cca 4 kous…
Mates80 19.08.2011 13:35
Mates80
Hlíva plicní roste v létě a hlíva ústřičná na podzim, potřebuje pokles teploty.
čumil_old 24.11.2011 18:52
čumil_old
Musejí být neustále ve vlhkým prostředí.. Nejlépe sklep. nejlepší je koupit už hotovou "zeminu" už s…
tomas.kulhanek 19.08.2011 15:33
tomas.kulhanek
náhodou kulis91 si asi nevzpomeneš jak se to jmenovalo nebo nenajdeš nějaký odkaz?Myslíš třeba něco…
czrossi 19.08.2011 19:11
czrossi
nevzpomenu, ale byl to hotový substrát něco jako toto
tomas.kulhanek 20.08.2011 12:24
tomas.kulhanek
Ještě se vracím k problému.Nyní máme vysledováno ve sklepě teplotu kolem 20°C.Jak docílit abychom se…
czrossi 24.11.2011 10:51
czrossi
spíš bych přemýšlel proč mám ve sklepě 20°C, přijde mi to nehorázně moc. Btw. žampálům se daří ve sk…
Redsnake 24.11.2011 11:52
Redsnake
Jestli to nebude tím, že ve sklepě vedou instalace teplé vody, topení, strop je vyhříván topením z b…
Henessy 24.11.2011 13:52
Henessy
Hm, to je možný..Já co bydlel v panelácích, tak bylo ve sklepě vždy kosa jak sviň. Ale asi záleží na…
Redsnake 24.11.2011 13:59
Redsnake
Přesně tak vedou přes naše sklepy teplovody do vedlejších domů proto je tam nehorázně teplo.... ale…
czrossi 24.11.2011 20:50
czrossi
chladící zařízení ať už nákup samotného přístroje ale i jeho provoz bude ekonomicky neúnosný. Skončí…
Redsnake 24.11.2011 20:55
Redsnake
nj právě to mě štve jinak Redsnake kam jezdíš kupovat sadbu?bereš už tu hotovou zahrádku?
czrossi 24.11.2011 21:13
czrossi
já sám ještě nepěstoval žampíky. Rodiče pěstovávali, vždy kupovali ten naočkovaný "kvádr". Bylo to v…
Redsnake 24.11.2011 21:36
Redsnake
V globusu jsem to viděl, ale silně zdevastované. Přerostlé mycélium, to bylo tak koupit a zahodit. S…
Filuta 25.11.2011 04:33
Filuta
Ja sem je mel normalne v byte, jenom sem tomu udelal igelitovou boudicku kvuli vlhkosti. Pokles sem…
bahno 25.11.2011 08:35
bahno
Tak zase by se tam dalo pěstovat něco teplomilného. Stačí trochu svítit a ještě to vydělá peníze.
kejki 27.11.2011 16:50
Trochu ? :D poslední
Thomas_Rayen 27.11.2011 19:26
Thomas_Rayen
V paneláku blbě. Těžko tam uděláš teplotu kolem 15°C, je-li vyšší, nechce to nasazovat plodnice. Vlhkost lze poměrně dobře zajistit rosením fixírkou nebo jiným mlžidlem. Vyšší teplotu nesnížíš, leda v chladničce. Nebo počkat do zimy.
Asi to není úplně rada, ale panelák je na to fakt blbej. Mě v panelákový kuchyni vyrostli cca 4 kousky. Na druhou stranu když jsem bydlel v centru Prahy (stará zástavba), nestačil jsem sklízet - pološero, kuchyně, cca standardních 25 stupňů.
Musejí být neustále ve vlhkým prostředí.. Nejlépe sklep. nejlepší je koupit už hotovou "zeminu" už s těma "zárodkama"... Já jsem tuto směs minulej rok kupoval nkde na Vinohradech v Praze.. a za léto jsme sklízeli asi milionkrát... a to jsme ani neudržovali teplotu.. pohybovala se mezi 20 a 35°C
Ještě se vracím k problému.Nyní máme vysledováno ve sklepě teplotu kolem 20°C.Jak docílit abychom se dostali na nějakých 12-16°?
Napadlo mne nějak uspůsobit starou chladničku ale jak?
Klasická jede na nějakých +8°C což je zase moc chladno.
Možná by se dalo použít...
http://www.conrad.cz/termostat-klimatizace-k-zabud ovani-rozsah-35-c-az-35-c.k621870
Nebo poradí někdo jak co nejjednodušeji snížit teplotu z 20°C o cca 5°?Díky
Ale asi záleží na dispozicích toho kterého sklepa.
Jináč, už jsem přemluvil ženu na obsazení komůrky v bytě na žampiony. Je tam k hovnu okno, takže zima je tam sviňská, ještě jim to budu muset zateplit, ale za chvílu pojedu pro násadu:)
já sám ještě nepěstoval žampíky. Rodiče pěstovávali, vždy kupovali ten naočkovaný "kvádr". Bylo to ve sklepě ve tmě, chladu a jen se chodilo sklízet. Nevím o tom, že by s tím byla nějaká zvlášť práce, ale asi hodně jejich dřiny jsem tehdy přehlížel nebo neviděl, takže těžko říct. Teď se chystám taky na ten kvádr. Prý je v Globusu, snad i v horním bachu, či tak podobně..Uvidíme, stejně tam potřebuju pro polystyren na zateplení
