Amater elek.-rada
čau chci se zeptat jakou četbu by jste doporučily pro začinajiciho amaterskeho elektrikare (doopravdy jen zaklady jako fyzikalni veliciny...atd to je vse co umim) proto bych se rad naucil neco vic abych si dokazal vyrobyt ruzne blbustky VN trafa,vyboje,plasmu,tesluv gen. .......ale i lehci veci jako Vyděržaj pioněr :D
tedy potrebuji zacit od zacatku ale aby to bylo pro samouka pochopitelne dik
Je to dnes šílenost co sa deje v elektronike. Elektronika má mnoho ale skutočne mnoho podôb.
Na jednej strane, super miniaturizácia, kde bez softwaru, spec. folii a foto vybavenia nevyrobíš ani dosku plošného spoja. Zariadenie vyrobíš ale neoživíš, nemáš ako diagnostikovať. Analogova technika sa prelína s digitálnou. Signálové procesory sú riadené digitalnym protokolom i2c.
Na strane druhej, v úzkom segmente HiEnd, renesancia elektronok, prepájanie na kontaktných dostičkách, proste technologia rokov 1930-1950.
Je ťažké dnes začínať. Hneď od začiatku je potrebná pomerne úzka špecializácia, inak nemáš šancu niečo sa poriadne naučiť. Musíš zvoliť obor, svoje technologické a finančné možnosti.
Na začiatok si zožeň tlačiareň, papier a materiály z webu elektroworld si vytlač a studuj.
Ja bych zacal bastlit. Treba jednoduchy stavebnice. Teorii studovat postupne pri tom, pidit se proc to funguje. Popsany zapojeni(jak to funguje) jsou treba ve starsich amarech.
Do zacatku clovek potrebuje pajecku, pajku, kalafunu, nejakej ten drobnej vercajk a multimetr. Casem se clovek dovybavi...
Teď se dá zkoušet i s počítačem - jednak existují simulátory elektrických obvodů, třeba Multisim, jednak existují programy co z grafické karty udělají osciloskop nebo generátor signálů, pravda, s parametry nic moc, ale pro začátek to stačí - akorát je potřeba při připojování něčeho zvenku k počítači dát pozor, aby se tím počítač neodpravil.
spíš zvukovky (omezení hodně kvalitních zvukovek 20Hz - 20kHz + děličky a násobičky)
Pravda. uklepnul jsem se
(ale grafárna je taky důležitá aby bylo vidět co do té zvukovky leze
Já začínal jako dítko touhle knížkou. Vrcholem byl vlastnoručně vyrobený magnetofon "z ničeho". Ale už je to kolem sta let...
Já bych VN trafa, vyboje, plasmu, tesluv gen.... mezi blbůstky neřadil, tam může jít o kejhák.
Jinak v ABC vycházel na pokračování kurs základů elektroniky, bylo to ke stažení na jejich stránkách, ale nevím jestli to tam už nezrušili. Také v Amatérském rádiu něco vychází, když se hledá, tak se to na webu najde - třeba tady se o tom dost diskutuje www.elektroworld.info
Jo - a doporučilY bychom vám i četbu Pravidel českého pravopisu a nějaké povídání o etiketě. Pokud mne někdo neznámý pozdraví "čau" nebo ještě lépe "čaute", tak mám chuť odpovědět "Vy mně taky".
el-zip
heslo 1234
Hezké.
Jsem pro abys sis toto určitě proštudoval.
dekuji za rady i za knihy je to dost zajimave cteni a co se tyka komentu jako treba jdi se ucit atd jsem amater ktery se o to zajima a zabyvase tim jen jako hobby navic me zamereni je uplne nekde jinde jde o kovo a svarovani a nehodlam to memin elektriku mam jako konicek
Jeste jednou dekuji
Klidně si to koníčkuj, ale zůstaň u nízkýho napětí. VN trafa a podobný hračičky, jako Teslův generátor, raději nepokoušej, je-li ti život milý. To nejsou hračky pro každýho. Tam jde o život, případně o požár. Důkladná znalost elektrotechniky je tam základem.
Jestli se do toho opravdu chceš někdy pustit, tak až toho hodně přečteš.
Nízký napětí není tak efektní. To je jako začít se amatérsky zajímat o chemii a zkoušet něco jiného, než vyrábět výbušniny.
moje řeč, kdysi u opravách televizorů jsem si vytáhl oblouk na šroubovák a zapaloval si cigaretku
No, neni tesluv transtormator jako tesluv transformator. Co se tyce takovejch tech miniatur napajenejch z baterek, to bych se ani moc nebal. Popaleniny nejsou hluboky, skinefekt to jisti
. Pokud to ma bejt ale nejaky monstrum napajeny z 3x400V, kvuli kterymu bych musel nechat navysit jistic u sveho primotopy vytapenyho baraku, tak to bych se bal. A hodne.
Vzpomínám, že jsem měl knížku, na název už si nevzpomínám, možná ji napsal pan Tauš ale nejsem si tím jistý, asi jsem ji už vyhodil, tam byl návod na výrobu induktoru a Teslova transformátoru. snad se to napájelo z baterky. Ale bylo to dost pracné, ani jsem o tom neuvažoval.
Něco jako Vyděržaj pioněr se dá vyrobit třeba z Merkuru Elektro.
jj, sam sem vinul bez navijecky jednu civku na TT a byla to rehole.
Neco jako Vyderzaj pioner se (krome mnoha mnohem hezcich varinat) da vyrobit ze samotnyho relatka. Z relatka a civky uz i dava poctive.
Jak už ti tu kluci napsali tak neni třeba opakovat co se týče teorie.
Co jsem pochopil z tvého dotazu tak se ti určitě líbí všemožné pokusy s VN, ale to máš ještě hodně před sebou...proto hlavně nikam nespěchej je to prostě na delší čas. Elektro je hrozně velkej obor z hlediska informací a nikdo neví všechno, ale aby sis troufnul na VN tak by bylo dobré kdyby si toho znal "dost" (hlavně bezpečnostní pravidla při práci s elektrickým proudem...) a rozhodně měl respekt.
Já jsem si před cca 2 roky pro radost koupil tuhle stavebnici a tu a tam si nějakou drobnost postavím (je to vzpomínka na dobu strávenou před dávnými lety ve stanici mladých techniků, někdy v okolí roků 1984-5).
