PROSBA: Nastavení dmychadla na ČOV
potřeboval bych poradit ohledně nastavení dmychadla na ČOV od Envipuru BC4. Je to čístírna pro 2-5 osob, ale zatím bydlíme dvá a dmychadlo zatím běží nonstop, což se mi zdá jendak zbytečný a na druhou stranu i ani nevím, zda to plní správnou funkci ČOV. Poradil nám to technik firmy, od které máme čistírnu. Prosím tedy o radu, v jakém intervalu by mělo dmychadlo běžet? Dííííííííky moc!
Vzduch by tam měl běžet pořád. Ty bublinky rozkládají a tím čistí odpadní vodu. Nehledě na to, že když čerpadlo vypneš, riskuješ zanesení a ucpání trysek. Možná tomu ten technik trochu rozumí...
To jo, to já chápu, ale tak jsem si říkal, že při malém přísunu výkalů je to celkem zbytečný mít pořád zaplý, ale tak nechám to tedy běžet o 106
a nebo pokud Vám jde o spotřebu el. energie a výkon dmychadla je velký tak to jde zregulovat...
http://dmychadla-secoh.cz/cz-kategorie_503570-0-re gulator-vykonu.html
Typy čističek BC4:
Standard - Dmychadlo čističky je ovládáno spínacími hodinami pouze v jednom nastaveném intervalu zapnuto/vypnuto.
Optima - naprogramováno 6 režimů chodu. Dmychadlo je ovládáno řídící jednotkou, která umožňuje více různých režimů chodu dmychadla (ošetření nestandardního zatížení čističky, např. když jste na dovolené nebo naopak máte doma návštěvu apod. – správným nastavením lze docílit úspory elektrické energie a také rovnoměrnějšího čistícího účinku).
Comfort - naprogramováno 10 režimů chodu. Dmychadlo je ovládáno řídící jednotkou jako u typu Optima. Navíc je čistička vybavena funkcí automatického odsávání plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže, což usnadňuje obsluhu čističky.
Ahoj, mám sice jinou čističku, ale mám nastaveno z každé hodiny 15minut provozu a vše je v pořádku.
Dobrý den, reaguji na Váš dotaz ohledně nastavení dmychadla pro čov. Dmychadla jsou vyráběna pro nepřetržitý provoz, pokud výrobce čov neomezí dmychadlo nějakým zařízením, jako jsou nejčastěji používané jednoduché hodiny,které nemají význam bez kontroly kyslíku v čov,dmychadlům spíše škodí časté zapínaní a přetlačování tlaku v provzdušňovacím elementu.
Na způsob práce dmychadla se můžete podívat na www.nymburskyhk.cz
