Masážní box v panelákové koupelně
Dobrý večer, prosím o Vaše názory na umístění masážního boxu(zn.Nero) do klasické panelákové koupelny. Mám trochu obavy ze samonosné vaničky, slyšela jsem názor, že po poměrně krátkém používání dochází k problémům s těsností (přechod vanička - odpad). Má,prosím, někdo zkušennost s tímto či obdobným výrobkem ? Jsme senioři a výbava boxu by mohla vyhovovat našim požadavkům.
Zdravím všechny a děkuji za Vaše reakce. marry50
Moje zkušenost je naštěstí od souseda, praskla přívodní hadička, dá se nahradit, jen to znamená starost. Pokud je mi známo, všechny ty hotové boxy se dělají v Číně, takže bych se třikrát rozmyslel a podíval, z čeho to je, jak to funguje apod.
Děkuji kejki.
Masážní box Nero, který by mě vyhovoval jak vzhledem,cenou, tak i vybavením, by měl být (dle informací)výrobkem českého výrobce Roltechnik. Budu se snažit nákup ještě konzultovat s nějakým odborníkem - stále váhám- klasická sprchová zástěna + masážní panel, či celý komplet. Ještě jednou Vám děkuji za Vaši odezvu na můj dotaz.marry50
tak já bych přidal zkušenosti z používání:
máme defakto tři sprch. kouty, z toho dva s masáží. předem upozorňuju, že masáž, krom začátku, kdy bysme tam vymasážovali i křečka, téměř nepoužíváme.
-ani na jednom jsme nepocítili netěsnost vanička odpad
-rádio ve sprcháči je zbytečnost- stejně není slyšet
-bílá barva je nešťastná- když valím z fachy do sprchy, je tam vidět každá špína (po každém umytí to přelajznu kartáčem). na chalupě je béžová a ta už snese
- spoje jsou buď přes silikon, nebo na "gumové spoje"- silikonu se vyhýbat, po čase začne žloutnout (i ten sebelepší) a "oprejskat"
- tady v praze máme sprcháč cca. 1.5m od hlavního odpadu. odpad od vaničky je vysoký od země cca 3-5 cm. takže malý sklon na poměrně velkou délku má za následek, že odtok nestíhá. takže mám zhruba 10 minut na vysprchování, jinak přeteče- ideální obrana před čvachtali jako jsem já. sklon už se nedá víc naklonit- protože panelák
- vanička, pokud nemá výztužné vzpěry, se musí podložit (třeba cihlama) a vypěnovat. nebude vrzat a nepraskne.
-montáž svěřte prodejci- bude ručit za práci
tak a teď přijde stežejní věta:
a
podíval jsem se na to nero
vidíte, jak je ta vanička vysoká? cca. výška dvou schodů. běžte na chodbu a vyšlápněte dva schody a zpět+ k tomu připočtěte teoretickou kluzkost. teď to možná nevadí, ale za 10 let to může být problém
na otázku, jestli celý set, nebo panel ve vaně, bych byl pro set, s tím, že nízká vanička a "vajíčko" uvnitř, kde se dá sednout- vážně je to pohodlnější. to nero vše má, i zbytečné rádio, jen má vysokou vaničku.
Dobrý večer kmochna,
děkuji za Váš příspěvek. Moje prvotní informace byly kusé. Neuvedla jsem, že se jedná o box, který není vybaven rádiem, ani jinou další "libůstkou", ale má sklopné sedátko a 5 cm vysokou vaničku - http://www.koupelny-bernold.cz/vany-a-sprchove-kou ty/sanipro/hydromasazniaparniboxy/produkt27534.htm l . Z důvodu problematického vstupu do klasické vany právě hledám vaničku nízkou. Přínosná je pro mne zmínka o pomalém odtoku vody při vzdálenějším umístění boxu od hlavního odpadu a možnost zpevnění samonosné vaničky podpěnováním. Vzhledem k tomu,že jsem se dostala do situace "hlavy" rodiny (zdravotní stav manžela) se vším všudy a bojím se,abych neudělala zbytečnou chybu, hledám rady u zkušenějších. Ještě jednou Vám děkuji a přeji hezký večer.marry50
