tloušťka drátu na elektriku
zdravím, mám dotaz. Potřebuji natáhnout do dílny pevný elektrický přívod ze dvora. V zdálenost cca 10m skryto pod střechou. Dotedka je to řešeno prodlužkou. Právě tam chci dát dráty na pevno. Domam mám 40m drátů ale jsou to dráty s kabelu 380V. Mají větší průměr než normální klasický na 220 230V. Jsou měďené. Takže se chci zeptat bude to něčemu vadit, když tam dám tyhle s větším prumerem?... Předem děkuji za odpověd.
Vůbec ne, silnější průřez ničemu vadit nebude, naopak to je lepší.
to jsem rád.. děkuji :)
Pro úplnost dodám, že průřez drátů záleží též od jističe.
16A - min. 2,5mm2
10A - min. 1,5mm2
Samozřejmě čím tlustší, tím lepší, akorát třeba do zásuvek se ty tlustší dráty občas velmi špatně (až nemožně) chytají, protože se nepředpokládá, že by v dnešní době někdo takto drsně předimenzovával.
jojo... do zásuvek to dávat nebudu.... jde en propoji jistič v dílně ke zdroji na dvoře.... je dodám že na drátech je občas přerušená izolace... tak to důkladně zaizoluji elektrikářskou páskou a bude to :)
Která izolace? Vnější, tedy na celým kabelu, nebo i ta vnitřní, tedy přímo na drátu a dráty jsou vidět holý? Nebo to jsou snad jen jednoduchý dráty a těma to chceš táhnout? No to doufám ne! Jestli to povedeš někde venkem, musí to mít dvojitou izolaci, tedy izolovaný dráty v další společné izolaci. Pokud by byla porušena jen ta vnější izolace, tak by se nad tou páskou daly zavřít oči. Jinak ne.
ty drtáty jsou samostatný.... 3 (fáze,nula, zem,) bylo by to táhnuto pod střechou ( né venkem)
Takže tři samostatný dráty a ještě k tomu místy mají poškozenou izolaci? Neriskuj a kup si pořádnej kabel, tohle je o život. Omotávat to elektrikářskou páskou je prasárna (nedívej se teď na můj nick).
Jestli tě ani tak neodradím od použití, dej to prosím alespoň do husího krku, ale to co chceš udělat, je proti předpisům, v takovým baráku bych se bál i zakašlat.
Nezapomeň, že zdraví a život máš jen jeden. Takových případů "to je v pohodě, to bude stačit" už hodně vyhořelo, či pomřelo.
..... no myslel jsem že to stačit bude... je to venkem přes dvur pod strechou... no uvidim.. asi seženu jinej :)
nestačí to v žádném případě, tedy ani pod střechou. Navíc pokud je to taženo venkem musíš to dát do příchytek nemůže to volně nějak ležet nebo viset. Kabel pro 230V je CYKY 3x 2,5mm2
Presne. Jen dodam ze metr cykyny stoji zhruba 20kc bez dane - opravdu se nevyplati setrit. Draty samotny se hodi na vydratovni rozvadece a na nic jinyho.
Ono by to fungovalo, ale bezpečný to nebude. Nevíš, kdy se tam do těch drátů trefíš, budeš třeba přenášet plechovou tabulu a ujede ti čapa, máchneš plechem a sekneš do drátu, plech tu izolaci hravě prosekne a už tancuješ. Náhoda je blbec.
dobrá, ono by to nevyselo bylo by to v husím krku podel tramu přichytnutý... no to je jedno koupím novej..
dej tam zaizolovaný vodiče(kabel 5Jx??) tohle snad nemyslíš vážně.
