Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak od sebe rozdělat dva kusy KG/HT potrubí?
Zdravím chytré hlavy a šikovné ruce,
narazil jsem na problém při předělávce kanalizace (položena vloni na podzim), některé kusy potrubí mi od sebe nejdou oddělit. Jsou to klasické odpadové oranžové trubky KG DN 110 (OSMA). A vím určitě, že je instalatéři před sesazením mazali nějakým mazivem, aby šli lépe nasunovat.
Stejné problémy mám i s oddělením dílů vnitřního šedého HT potrubí, nově zakoupeného.
Je na to nějaká finta? Díky za odpovědi.
Na to funguje jen hrubá síla. Rozviklat a vyrvat z gumy. Některé materiály rozdílných výrobců jdou u…
sHpy00n 07.08.2011 00:53
Točit, znáte liščí smyčku? Uvážete ji kolem potrubí, zvývající konce provazu vezmeme a uděláme 2 oby…
ko 07.08.2011 08:09
ko
Ten název jsem si nevymyslel :-) index.html poslední
ko 09.08.2011 02:46
ko
To mazivo je obyčejné mazlavé mýdlo. Lze použít i Jar na nádobí. Jindra
jindra2 08.08.2011 14:16
jindra2
Točit, znáte liščí smyčku? Uvážete ji kolem potrubí, zvývající konce provazu vezmeme a uděláme 2 obyč. suky (uzly). Do tohoto suku (uzlu) dáme klacek a točíme ve směru utahování smyčky.
Získáme tím větší páku na točení. Lepší než provaz je popruh.
mírné počeštění moravského suku ;-) (sHpy00n)
