Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rákosový strop
Potřeboval bych radu, potřebuji zaházet zhruba 3 m dlouhý a 30 cm široký pruh na dřevěném stropě s rákosem. Jen jsem to zatím jen tak zkoušel jak to půjde a jde to dost hrozně... Maltu dělám z multibatu s pískem 1:4. Jde do ní něco přimýchat aby držela lépe? Popřípadě nemám na ty prkna a rákos nátáhnout ještě perlinku? Díky...
Jde do ní něco přimýchat aby držela lépe? Připýnáčky.
Remca 26.07.2011 00:50
Remca
To je dost svízelné, naši předkové s tím měli halt víc trpělivosti. Také jsem to nahazoval. Nejprve…
Rce 26.07.2011 00:56
Rce
koukám, že nám dnešním už to nějak nefunguje :-D, já nakonec udělal něco jako sádro-vápennou řídkou…
Uroboros 26.07.2011 11:01
Uroboros
na chalupě mi to dělal veůmi starý zedník a neměl s tím problém, jen se muselo obrat to šustí.Pokud…
Henessy 26.07.2011 11:06
Henessy
Známý mě přesvědčil abych tam natáhl a přibil perlinku, že se to k ní bude dobře lepit... Tak uvidím…
Jakubýček 26.07.2011 11:16
Jakubýček
Když jsem měl tu čest s prkenným stropem, nacvakal jsem na nahazovaný kus sponkovačkou nejdříve plet…
Jack 26.07.2011 16:11
Jack
Ne normální pletivo, ale pletivo potažené cementem již z výroby. Toto pletivo se zove rabicka a je t…
Rce 27.07.2011 00:19
Rce
Řidší maltou prohoďte strop potom kovovým hladítkem tahem a tlakem maltu vmáčkněte do rákosu spadané…
Vox 26.09.2011 22:36
Vox
Co Vám tady raděj ty troubove to je děs ahoj
Vox 26.09.2011 22:40
Vox
Za ty dva měsíce už to snad nahodil. O troubovi bych tedy pomlčel.
Moas 27.09.2011 15:10
Moas
Mě učil stropy házet můj tchán- zedník machr. V první řadě nepoužívej multibat, je v něm málo vápna,…
ladaadal 01.12.2011 06:56
ladaadal
My jsme koupili dům, kde byly rákosové stropy překryté takovým tím jakoby kazetovým polystyrénem a b…
Ťuňťa. 27.02.2012 14:20
Ťuňťa.
To jste sádrou vymazali škvíry mezi polystyrénovými kazetami? Tipuju, že natrvalo jste se prasklin n… poslední
L-Core 27.02.2012 15:20
L-Core
To je dost svízelné, naši předkové s tím měli halt víc trpělivosti. Také jsem to nahazoval. Nejprve několikrát našpricovat, vždy nechat uschnout a pak lze normálně házet. Též se osvědčuje do malty přidat sádru, avšak ne v míchačce, jen v kyblíku, co stihneme do deseti minut spotřebovat.
V další etapě jsem ten mizernej rákos raději sundal a na celé natloukl lignopor špuntama od piva. Jestli někdo řekne, že na lignopor nebo héraklit se dobře nahazuje, tomu přijedu natlouci. Používal jsem přilbu z motorky, xšiltovku jsem měl nacucanou jak houbu od neustále nedržící malty. Vůbec nejlepší je nechat strop jak je a přes to dát sádroš.
koukám, že nám dnešním už to nějak nefunguje :-D, já nakonec udělal něco jako sádro-vápennou řídkou kaši a celý strop natřel nejdřív tímhle velkou malířskou štětkou. Tuhne to hodně rychle, ale práce šla rychle od ruky. Pak už to šlo nahazovat, no možná spíš natahovat, relativně dobře. Vlastně obdoba Rce postupu, ale nechtěl jsem to mít všude zadělaný.
Řidší maltou prohoďte strop potom kovovým hladítkem tahem a tlakem maltu vmáčkněte do rákosu spadané fleky po zavadnutí znova prohodte a zase vmáčkněte hladítkem nechte částečně zaschnout poté dřevěným hladítkem krouživými pohyby strop srovnejte ahoj
Mě učil stropy házet můj tchán- zedník machr. V první řadě nepoužívej multibat, je v něm málo vápna, proto ti to nedrží. Buď koupit už namíchanou omítkovku nebo míchat svoji maltu s vyším poměrem vápna. A hlavně---- na strop musíš mít řídkou, aby pěkně prolítla rákosem a vyfoukla vzduch. Pokud to není vrstva 4-5 cm, tak těch 2-3 se dají nahodit najednou. Stanuje se to pak žlábkem = na lať se přitlučou ještě dvě prkna, abys dostal tvar U s jednou stranou nižší. Ta vyšší to je lať. Jde to i eLkem, ale Učkem stáhneš větší plochu a nepadá to na podlahu.
My jsme koupili dům, kde byly rákosové stropy překryté takovým tím jakoby kazetovým polystyrénem a byly tam škvíry a vypadalo to strašně, tak jsme škvíry zamázli sádrou a stropy vymalovali bíle a vypadá to fakt dost dobře, hezčí než nahozený strop, vypadá to jako nenápadný ozdobný štuk.
