Jak zapojit 3fáz. motor na 1fázi?
Mám třífázový <2kW elektrický motor, který je možno přepojit z trojúhelníku na hvězdu. Potřeboval bych ho připojit na jedno-fázi. Jde to? A jaký bude přibližný výkon? Něco ohledně kondenzátoru... posunutí fáze?
Tak to teda musíš poskytnou víc informací o motoru. Přesný výkon či proud. Napětí hvězda/trojúhelník? Je to 220/380V nebo 400/600V? Ono všeobecne není moc dobrý takhle silný motory pokoušet přes kondík, když už, tak by se měl spíš použít freq. měnič 1f/3f.
Hvězda/trojúhelník: Na motoru je svorkovnice, kde se to dá přenastavit.
Je to 220/38V.
Jedná se o dočasné použití motoru v místě kde není 3. fáze.
Motor potrebuješ prevádzkovať zapojený v " trojúhelníku " , potrebný je kondenzátor o mierne väčšej kapacite. Sú na to empirické vzorce, u tvojho výkonu by to bolo, cca 120 micro F. Kondenzator je potrebný v prevedení bipolarnom, teda nesmie byť elektrolytický, o tejto kapacite a na požadované napätie 630V no radšej 1000V je značne rozmerný a drahý.
Proste ten nápad nie je dobrý.
Zožeň si iný motor alebo prevádzkuj ho na 3-fázovom napájaní.
Už jsem to našel... mocný to google.
Více viz příloha... omluvte mizernou kvalitu, je to z netu
A dočítal si sa tam niečo iné ? Myslím že nie .....
Ano, vše potřebné bylo již zde řečeno.
Dík.
třífázový asinchronní motor se přepojuje na jednofázový max.do výkonu 1,1KW a to kvůli malému výkonu.Použití frekvenčního měniče je nesmysl a to proto že fr.měnič 2,2KW stojí přibl. od 4000-6000Kč
