Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Stříbrné fleky (ztráta černé barvy) na nové sklokeramické desce
mám malou prosbu o konzultaci z "kuchyňského" prostředí, která se týká nové sklokeramické desky.
Máme doma měsíc starý el. sporák Ariston se sklokeramickou deskou. Přibližně po dvou týdnech užívání (vše dodrženo dle návodu výrobce) se na plotýnkách, jež mají stejně jako celá plocha - mimo naznačený lem okrajů varné zóny - komplet černou barvu, začaly objevovat stříbrné fleky (jakoby výpadky onoho černého povrchu, řekněme obrazně na způsob "ztráty černého pigmentu"), které se pozvolna rozšiřují. Povrch desky je přitom zcela hladký, bez poškození (žádné mechanické škrábance, ani vyleptání po cukru atp.), funkčně nezaznamenáváme problém. Samozřejmě z estetického hlediska začíná být pohled na onu původně krásně černou sklokeramickou desku podivný. Již jsem se ptal v okolí po zkušenostech (oč jde), ovšem bez úspěchu. Na internetu jsem sice zaznamenal obdobný dotaz, odpověď k problému žádná, respektive jen rada - "zkuste konzultaci s výrobcem, popřípadě prodejcem". Než ovšem dotaz prodejci (či výrobci) položíme, máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Díky moc
Kvalitní kuchyňské linky na Favi.cz (inzerce) (reklama)
Řešení:
řešila jsem ten samý problém..sklokeramickou desku máme poprvé a fleky mě dost vyděsily. Děkuji vám za vaše zkušenosti. Nezvdala jsem se a nakonec se mi také desku podařilo vyčistit.
Nejlépe mi zafungovala tzv. nanohouba
Možná to vypadá jako nějaká blbost, ale fakt mi to zafungovalo nejlépe a to jen s vodou, bez jakéhokoli prostředku, jen trochu přitlačit. Takže doporučuji!
Taky jse mto řešil, a osvědčilo se mi vydrhnout (cca 1x týdně) desku drátěnkou na nerezové nádobí s…
Kachlík 21.07.2011 08:49
Kachlík
Díky za reakci, zkoušeli jsme už i nějaký čistící přípravek (název si teď z hlavy neuvědomím) přímo…
VN 21.07.2011 13:29
VN
Mám stejnou zkušenost, ale musím souhlasit s příspěvkem výše napsaným. Ačkoli ty fleky nejsou jakoby…
mmys 22.07.2011 09:25
mmys
Problém vyřešen. :) Zkusil jsem plochu desky vyčistit houbičkou s "obyčejným" (místo speciálních "s…
VN 22.07.2011 20:24
VN
Bacha na drsnou stranu houbičky, desky matní. Jinak gratuluji. A pokud někdo máte duhové skvrny, vět…
kejki 23.07.2011 02:12
Zdravim.prosim Vas.nevite.drsna strana houbicky mi udelala bile fleky.poskrabane.uz asi nejde aspon…
Alenamn 06.07.2016 16:36
Alenamn
Zkuste tedy výše uvedenou drátěnku na nerez v kombinaci s obyčejným jarem ;-).
Kachlík 07.07.2016 10:02
Kachlík
Dobrý den, řešila jsem ten samý problém..sklokeramickou desku máme poprvé a fleky mě dost vyděsily.…
yannulla 22.10.2012 19:46
yannulla
Dobry den. Prosim Vas.jaksi jsen pouzila drsnou stranmu houbicky a vymizela cerna vrstva..udelal.se…
Alenamn 06.07.2016 16:32
Alenamn
Měla jsem stejny problem střibrna skvrna na indukčni desce.Diky za radu nano houbička pomohla .
Bondula 16.07.2020 09:15
Bondula
Dobrý den, děkuji všem, co se tu přidali do diskuse. Máme 14 dní nový sporák se sklokeramickou desko…
Lukáš Všéťa 25.06.2013 18:02
Lukáš Všéťa
Měl jsem podobný problém a po vyzkoušení několika předražených speciálních "sajrajtů" na sklokeramic…
Marbikas 27.06.2013 14:29
Marbikas
Taky jsme se vyděsili asi po týdnu užívání, ale jar, houbička a trochu síly ukázali, že to vyčistit…
Ten stejný problém - 24.08.2014 10:16
Skvělé, moc díky za radu, taky jsem to v posledních dnech řešila a díky této diskusi a troše jaru s…
NJ 15.05.2015 19:25
NJ
desku jsme dostali pod stromeček a jednou jsem uvařil knedlíky a vypadalo to jako kdyby se odpálila…
bedin 30.12.2015 13:19
bedin
Dobrý den mám úplně stejný problém již po 3tím po použití, jsem zklamaná a také odpověď na to nemám…
Bambulka42 02.08.2016 20:06
Bambulka42
Jestli je to od hliníkového hrnce tak hydroxidem ("krtek" na odpady). Slabý roztok a používat ochran…
umfa 16.07.2020 11:26
umfa
Podívej se na datum, proč to tu vytahuješ?
Karel04 16.07.2020 12:00
Karel04
Já to nevytáh, téma aktualizoval někdo jiný :-) Všim jsem si toho až když jsem to odeslal, tak přece… poslední
umfa 16.07.2020 12:38
umfa
Dobrý den já mám trochu jiný problém chtěla jsem z nového nerez sporáku odstranit štítek na boční st…
Vlasta73 16.08.2016 12:10
Vlasta73
Asi to nebyl nerez sporák :) Zkusil bych to reklamovat.
martas38 16.08.2016 16:04
martas38
Už nic. Tekutý prášek je nejhorší sajrajt, to vymysleli aby si ženské co nejdřív zničily nerezové ná…
umfa 16.07.2020 11:25
umfa
Šmarjá lidi, co děláte s těmi drátěnkami, písky a přípravky "co nepoškrábou" ale v seznamu komponent…
umfa 16.07.2020 11:23
umfa
Taky jse mto řešil, a osvědčilo se mi vydrhnout (cca 1x týdně) desku drátěnkou na nerezové nádobí s troškou jaru, utřít, a nakonec ošetřit nějakým speciálním silikonovým fujtajblem na sklokeramické desky. Sporák mám už asi deset let, a kromě pár škrábanců od té "skvělé" škrabky, co k tomu dodávali (bývalá přítulkyně "poněkud" zabrala, škrabka praskla, a udělala vryp - asi třikrát 3-[ ) je to v pohodě. A právě místo té škrabky používám tu drátěnku - neškrábe, ale očistí pěkně ;-).
Díky za reakci,
zkoušeli jsme už i nějaký čistící přípravek (název si teď z hlavy neuvědomím) přímo na sklokeramické desky, ovšem bez úspěchu (přitom na desce není mimochodem nic zaschlé, je naprosto čistá/hladká). Připadá mi to, jakoby deska v oněch místech, kde se vytvořily výše zmíněné stříbrné fleky, "ztratila" černou barvu - tedy v podstatě "není" co čistit (přirovnám - něco na způsob ztráty pigmentu na snědé kůži, kde se objeví třeba bílý flek a žádným mytím nebo drhnutím se toho nezbavíš).
Každopádně to ještě zkusíme, podíváme se i na ty ošetřující přípravky.
Díky :beer:
Mám stejnou zkušenost, ale musím souhlasit s příspěvkem výše napsaným. Ačkoli ty fleky nejsou jakoby na povrchu, povrch po utření vypadá naprosto čistě a leskle až na ty stříbrné fleky, jde to vyčistit. Já používám hrubou stranu molitanové houbičky na nádobí a běžný saponát a jde to. Chce to jen trochu přitlačit....:)
Dobrý den, děkuji všem, co se tu přidali do diskuse. Máme 14 dní nový sporák se sklokeramickou deskou a stříbrné fleky se nám také udělaly. Už jsme chtěli sporák reklamovat, ale narazili jsme na tuto diskusi, která nám moc pomohla. Všem moc a moc děkuji !!! Právě jsem desku vyčistil podle vašeho návodu a stříbrné fleky JSOU PRYČ !!! Lukáš
Dobrý den já mám trochu jiný problém chtěla jsem z nového nerez sporáku odstranit štítek na boční straně a vzala jsem na to tekutý prášek,nerez barva je pryč a zustal mi černý flek nevíte co s tím? Děkuji moc
Šmarjá lidi, co děláte s těmi drátěnkami, písky a přípravky "co nepoškrábou" ale v seznamu komponent mají abrazívum? To občas někam přijdu a tam mají sporáky a vodovodní kohoutky odrbané do matna, vždyť to je šílenost. Normálně stačí jar a houbička na nádobí (jemná strana, ne ta drsná co je v ní nějaké nadrcené sklo nebo co), na nálepky aceton (i odlakovač na nehty stačí).
