Podkrovní byt.
Bydlím ve starším domě,kde Ferda mravenec z jednoho udělal dva byty.Podlaha nevrže,ale příšerně se houpe,když vedle v bytě zadupají.Zvuková izolace je nulová-příčka je prapodivný materiál s povrchovou ůpravou a lá umakart a tepelná izolace od půdy je také pojem neznámý.Jaký mám použít materiály,abych nemusel všechno bourat.A lze odstranit houpání podlahy.Pokud jde o tepelnou izolaci,mám otevřené všechny okna,vzduch se nehne a mám v bytě 29 stupnů po celý den a v zimě při topení akumulačkama ůžasných 15 stupnů.Děkuji všem za radu,co použít za materiály.
Moc sa nehrň do úprav. Houpáni podlahy signalizuje velmi VÁŽNY problém so statikou, aby si neskončil u suseda o patro níže. Zožeň si statika na obhliadku.
Moc jste mě nepotěšil ale díky moc
takhle na dálku těžká rada. Proti teplu/zimě jen přidat izolaci, tedy nejspíš stropy dolů a přidat. Možná jen rošt a přidat, ovšem kde a jaká je tam parozábrana? Kolik a jaké izolace tam je, co je to za střechu, skladba? Podlaha, z čeho je podlaha>složení od souseda až k Tobě?
Nebo bez zásadní rekonstrukce - přikoupit topení a klimatizaci.
Vám taky velice děkuji
děkuješ pěkně, ale co ty detaily? Něco by se třeba vymyslelo. Nebo rezignuješ a pořídíš si kamna? Nebo zveš odborníka? Hlavně abys netrefil na "odborníka".
Tohle těžko půjde posoudit přes internet. Pozvěte si domů odborníka.
No a Vám taky moc děkuji
