přečerpání benzínu
Mám problém,potřebuji vyčerpat nádrž u renaultu 19 a nevím jak na to.Auto jsem opřel o strom a je na odpis.Chci jej dát na likvidaci a je mi líto tam nechávat bonus v podobě skoro plné nádrže benzínu.Zkoušel jsem hadičku jak kdysi u staré stovky ale nejde to chytá to pořád vzduch.V kufru je víko nádrže a nevím jak ho otevřít.Chtěl bych to udělat nějak inteligentně,ne jako někteří občané co udělaj díru šroubovákem a chytaj to do lavoru.Dík Vašek
K motoru vedou dve hadice, staci odsponkovat ve spoji, strcit do kanystru a otocit klickem.
Vlézt pod auto, podívat se kde je vypouštěcí štoub, odšroubovat, vypustit. Nebo Nachystat záchytnou nádobu, vzít kladivo a kramli nebo průbojník , udělat díru - vypustit.
Jaká auta mají prosimtě vypouštěcí šroub na benzínový nádrži? Vždyť by ta auta musela být každý ráno bez benzínu
A na co myslíš, že dvacet let jezdím? Někdy si pod auto vlez.
Já už byl pod mnoha auty a mnoho nádrží jsem měl sundaných a opravoval je. Nikdy jsem se s výpušťákem nesetkal, proto se ptám, u jakých aut se vyskytuje.
U starých aut běžné. Nissan Praire, Stanza, Ford Sierra, Škodovky řady 100, 120
Naposledy jsem to viděl u Š120. To jsem byl na vojně a nějakej dacan mi vypustil benzín před kasínem. Takže mi otec tam dal šrouby s imbusovou hlavou a vně zpilovaný do kónusu, aby to nešlo chytnout klešťama.
tak o Š120 to vim, ale víc právě ne a takhle starý auta už dnes vůbec nepotkávam...
U Renaultu 19 by se mělo čidlo uvolnit otáčením doleva.
Díky za rady,nakonec jsem v kufru našel víko s čerpadlem,oddělal a dal hadičku.Vzal jsem několik nádobek,nasál benzín(2krát se napil) a mám všechno venku.Zůstalo tam trochu abych dojel jeden km do sběrných surovin.Taky mě radil známý abych udělal průbojníkem díru a dal tam lavor ale nejsem tak sběhlý aby mě tam nenapadal bordel.Vašek
Musíš si najít starší milenku co nosí punčocháče, v nestřeženém okamžiku ji je vezmeš, Přeřízneš Petflašku a máš trychtýř, přes který dáš punčocháče a můžeš cedit.
. Do jedné nohavice dej houbu a půjdou ti fantasticky sunávat mouchy při mytí, bez poškození karoserie.
Já přes ně cedim barvu do pistole, taky je používám na sundavání much na autě a známej v ních dokonce udí sýr. Úžasní jeto vynález punčochy.
Dva v autě: On Kdybych věděl, že jsi panna, tak si udělám víc času.
Ona - kdybych věděla že máš víc času, tak si sundám punčocháče.
