Nová kompletní elektroinstalace v panel. bytě - v návrhu
kompletně přestavuji byt 3+1 v paneláku, dělají to najmutí řemeslníci. Píšu sem, neboť by mě zajímal váš názor na to jak si pěkně rozmístit veškeré potřebné komponenty po bytě, případně co chybějícího přidat nebo vyhodit. Zajímají mě Vaše zkušenosti. Vítám jakoukoliv kritiku
Mám už postavené přepážky a půjde se na elektroinstalaci. Svoji představu kde budou světla, vypínače, zásuvky apod. jsem namaloval na zeď bytu a hodil na papír, viz. odkaz na JPG. Kuchyň je víceméně nedotknutá, tam ještě ladím kuchyň a rozmístění spotřebičů a skříní.
Zleva do prava: nalevo dva pokoje, uprostřed odvrchu dolů - chodba, záchod, koupelna, šatna, vpravo odvrchu dolů - kuchyň a obývák.
Komenty:
1. Vypínač ventilátorů v koupelně a záchodě by byl na dvě pozice, zapnuto-vypnuto, při vypnuto by byl s dojezdem (cca 5 minut). Vypínač by mohl být společný se světlem u dveří (půlený vypínač).
2. Vypínače a zásuvky zapuštěné do zdi nebo nezapuštěné. Lze zapustit? Nějaké omezení, nevýhody zapuštěných vypínačů/zásuvek?
3. V obýváku bych bral dva stmívače na zásuvky, podle obrázku.
4. TV - rozvod začíná od TV antény (společná pro celý panelák) v obýváku do všech nakreslených zásuvek po bytě. V kabelech koax se nevyznám. Přemýšlím jak udělat, kdybych chtěl v budoucnosti přejít na vlastní anténu/satelit, jak to co nejjednodušeji "přemostit".
5. Datová síť - router bude u hlavních dveří a odtud rozvody do všech zásuvek po bytě. Do každé zásuvky půjdou kabely v páru (kabel Cat5E). Bezdrát vůbec neřeším.
6. Předběžná kalkulace ceny materiálu cca 25tis. Kč.
Předem děkuji za příspěvky k tématu.
Uhhh ... tak táto kombinácia bytového desingu s laicky ponímaným projektom elektro. Dosť ťažko sa to polyká ...
Pri elektro sa rieši dimenzovanie vodičov, istenie. Pripadne specifikuješ trasu a presnú polohu ukočení.
Farbu a prípadne specialne požiadavky ... teda tie dialkovým ovladačom riadené svetlá .. dnes je a zajtra nebude ... to je elektro firme pri káblovaní fuk.
25 tisíc ??? . ... tak to moc neverím. Jedine, žiadna firma nebude .... udelej si sám ?
tak představa na papíře je jedna věc a provedení elektroinstalace podle současných norem je věc druhá, že??
Kdo to bude revidovat??? Máš projekt?? asi nemáš...oni ti to také nemusí připojit.....to jen tak na okraj...
namaloval jsem co chci mít kde na zeď a mám to ještě v tomto plánku, každému elektřikáři je úplně jedno kolik materiálu spotřebuje a kde co je..... končí to revizí, kterou udělá ten stejný elektřikář
v každém případě se nejedná o DIY projekt, neměl jsem čest potkat nikoho kdo by mi dal kritiku na to co jsem namaloval, každý elektřikář řekl, že s tím plánem a realizací nemají problém
cenu práce a služeb kolem revize neuvádím
pro zajímavost vystavuji cenovou kalkulaci materiálu (svítidla jsem z toho už vyhodil), není tam uveden materiál pro kuchyň
e8451c36e5
Vyjadrim sa len k tomu, k comu mozem, zvysok je aj tak nepodstatny a neviem vlastne naco sa pytas.
2. Jedine zapustene klasicke krabice, kable tahane trubkami, nic ine sa nevymysla
4. Jedine rozumne riesenie je natiahnut koaxy smerom ku balkonu (miestu, kde bude tanier) a spravit tak hviezdicovity rozvod. Ziadne "tacke" ako sa to robilo kedysi
5. Plati to iste co v pripade koaxu, problem je, ze routre maju len 4 porty a zasuviek budes mat asi viacej.. Viacej ich odporucam, inak budes musiet pridavat switche, len v obyvacke rataj, ze ti zasuvku zozerie tv, satelit a nejaky htpc pocitac. To, ze nad tym momentalne neuvazujes na to kasli. Buducnost smeruje tymto smerom. Takisto by som nepodcenoval kuchynu. Ethernetove chladnicky, pracky, umyvacky a mikrovlnky budu za 10 rokov standardom.
6. Projektovu cenu si vzdy vynasob koeficientom 1.3. Ucili nas to na projektovom manazmente. Ked som zacal robit projekty v praxi zistil som, ze nadhodnotenie projektu o 30% zvycajne nepostacuje.
2. zapuštěním jsem myslel celého vypínače,boční hrany jsou ve zdi... všiml jsem si v ceníku, že je to i to. asi to je jedno, je to jen o estetice
4. u toho balkónu je společná anténa (krabička) pro celý barák, to musím s TV-manem z družstva probrat, když už tam bude u krabky rozbočovač, chtěl bych to udělat tak, aby to šlo v případě změny jednoduše předělat-připojit na vlastní satelit
5. ze začátku router se 4 porty stačí, přepojoval bych si na něm kabely podle potřeby
Každý z elektřikářů se mi vyjádřil, že silové a datové/koax kabely (každý samostatně v krkavici) budou často ve stejné drážce (paralelne blízko sebe), tak mám dilema kolem potencionálního rušení. Že to mají doma taky tak. To je návrh vedení z jejich strany, argumentují to těžší prací s betonovou zdí paneláku.
Elektrikari casto kecaju, videl som majstrov tahat ethernet klasickym 8 zilovym kablom, krutenie vodicov na to kaslali, ale v tomto pripade mozem potvrdit, ze som sa s rusenim este v praxi nestretol a to som tahal uz ethernetove vedenia spolu so silovymi vodicmi.
Nicmenej norma hovori o par cm (neviem presne z hlavy) a je to prave kvoli ruseniu.
