výměna manžety
lidicky, kdo menil manzetu u kloubu v servise, kolik si za to rekli?
mela jsem tam prasklou manzetu, odvezla jsem to do servisu,
udajne je praskla manzeta nekde u kloubu a ne ty obyc u poloosy?
A ceni si to nejak prazvlastne
Ono záleží na tom, co je to za auto, jestli je tam možnost výměny manžety zvlášť, nebo je to součástí dalšího celku a taky kolik si servis za to naúčtuje.
Musíte se uvědomit, že to je demontáž celého uložení pohonu kola, uvolnění spodního ramena, aby se dala poloosa vyjmout pokud je to krátká poloosa a v případě dlouhé i její uložení, aby nevibrovala při jízdě. Toto je laická odpověd. Poté následuje demontáž poloosy na výměnu manžety, což samo o sobě také není nic snadného. Je to , ale levnější než nákup nové poloosy v případě poškození stávající, kde se stejně musí provádět stejné úkony. Proto se nedivte, že to není levná záležitost.
Ne vždy je nutno vyndat poloosu. Některý manžety jdou podélně rozpojit. Na starým Golfu jsem takový měl, šlo to sundat bez demontáže poloosy.
Pokud se nekomu zda divna cena v autoservisu, at se stavi ve druhem, tretim a ctvrtem a pak uvidi, jestli to tam ceni divne.
auto octavia/1,9tdi/automat a jednalo se o vymenu manzety prevodovky.
Co mi nejde do hlavy je skutecnost, ze jeden servis rekne, ze se jedna o prasklou manzetu na poloose (oprava pry do 1000kč) a v druhem servise se na to podivaji a stoji si za tim, ze manzeta praskla na poloose neni a po odkryti cehosi (nejakeho plastu) zjisti, ze je praskla manzeta prevodovky (oprava cca 1500,-). No a ted komu verit
Nejlépe dát těm dvěma servismanům na sebe tel. čísla, ať si můžou vzájemně zatelefonovat a domluvit se "kdo z koho".
Je to patová situace. Co se zeptat někoho třetího? Byl jsi u toho, když tu závadu hledali a našli? Viděl jsi to?
Pokud se dva neshodnou a nechvátáš a nemusíš nutně jezdit, tak zkus oslovit někoho dalšího.
Může to vyjít jako rychlejší a levnější řešení, protože pokud provedou opravu a problém bude nadále přetrvávat, další řešení ti vezme jen další čas a peníze.
Proto bych šel cestou "víc hlav, víc ví" a když se dva shodnou, je to jasné ...
Přeji rychlé vyřešení.
nu rozumim :) jsem zenska, ukazou mi na auto, reknou, ze je to tak a ja jim (ackoliv nerada) uverim
udrzba auta u me zacina uzivanim, vyluxovanim, umytim a konci ukonem doliti vody do ostrikovacu
na dalsi level se nemam sanci dostat :) Poradim se s treti stranou..a uvidime..nu je to zapeklite, dneska aby clovek nekomu duveroval :)
Asi už blbě vidím. Já nejdřív četl "výměna manželky"
Přesně totéž jsem chtěl taky napsat
Přesně. Už jsem to chtěl napsat hned, jak dred vyšel.
Ale třeba se výměny manželek dočkáme.
Také jsem to tak četl...
Tak to jsem natom stejně
I já jsem chtěl reagovat na výměnu manželky. Když to je ale o manžetách, tak se nemohu zbavit pocitu, že na poloose jsou manžety dvě a to jedna u kola a druhá u převodovky do které je poloosa zastrčena. Je možné, že bude nutná rozdílná montáž a s tím i spojené náklady.Případné sejmutí homeokynetického kloubu, jeho opětovné nalisování atd.
