Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je možné nějak odstranit/vyleštit rýhy na světlometu u auta ?
Dobrý den. Povedlo se mi poškrábat přední světlo u auta a teď tam jsoum viditelné, ale zřejmně né hluboké rýhy. Nechá se sklo nějak leštit a odstranit ty rýhy ? Bylo totiž podělané od ptačích výkalů co nešly obyčejným hadříkem dolů, jak moc byly přilepené a tak mě nenapadlo nic lepšího, než si na to vzít kuchyńskou houbičku na nádobí a tou drsnou stranou to sedřít dolů. Jenže potom k mému úžasu jsem přišel na to, že jsem celé světlo poškrábal. Až jsem se divil, jak je to možné ? Možná to světlo není skleněné, ale nějaký trvzený plastik, nevím jak to zaručeně poznat, každopádně je teď pěkně poškrábané. Děkuji Vám za případnou nápovědu.
Neviem čo máš za značku, ale napr. Peugeot má predné sklá z polykarbonátu s ochranným lakom.Ako to o…
Julo 03.07.2011 11:07
Julo
Jo, jo už jsem byl také poinformován, že se dnes přední světla často dělají z plastiku. Mám Peugeot…
Tuky 03.07.2011 11:22
Tuky
Prodava se na to sada http://www.stream.cz/uservideo/484094-lesteni-a-re novace-svetlometu ale jde…
Vaclaf 03.07.2011 11:42
Vaclaf
Ok děkuji za tip, paráda, že by to mělo jít opravit. Právě takový škrábance jako ten chlapik na tom…
Tuky 03.07.2011 13:03
Tuky
Dělá se to Sitolem, speciální přípravky na displeje atd jsou drahé. Flanelový hadr, Sitol a rukou le…
Henessy 03.07.2011 16:07
Henessy
Ok, je fajn, že jste mi poradili, já se už bál, že jsem zase něco zmršil a nepůjde to opravit. Proji…
Tuky 03.07.2011 16:51
Tuky
Nejde o sjetí, třením vzniká teplo, teplem se plast taví a případná destrukce by byla vidět. Ručo to…
Henessy 03.07.2011 18:44
Henessy
Asi dostanu vejpuc, ale tohle je ukázkový příklad toho, jak dojíždíme na "moderní materiály" plast v…
veckoo 03.07.2011 18:16
veckoo
Kámen si poradí i se sklem, ale vtip byl v tom, že sklo šlo vyměnit samostatně za malý peníz a u pla…
Henessy 03.07.2011 18:47
Henessy
ahoj tak me napadlo nedalo by se nejakym podobným spusobem vylestit i celni sklo na aute?
matess3 04.07.2011 10:56
matess3
Takto lze vyleštit pouze plast. Sklo u auta mohou v některých případech opravit servisy zabývající s…
Henessy 04.07.2011 11:25
Henessy
Dobrý den, toto se da použít pouze u malých ťukanců, které se ještě vyplatí řešit.:-)
tr 04.07.2011 11:30
tr
na plastové světla, stačí sitol a hadřík, budou jako nové
aloha 25.04.2012 23:26
aloha
Podobný problém jsem vyřešil na radu kamaráda použitím autoleštěnky od fy.Amway. možná může být i ji…
Abdul 21.06.2012 15:49
Abdul
Doporučované přípravky neznám. Sám jsem na tentýž případ použil SILICHROM a ručně rozlešťoval NOVINO… poslední
Pavel999 21.06.2012 16:11
Pavel999
Jo, jo už jsem byl také poinformován, že se dnes přední světla často dělají z plastiku. Mám Peugeot 207 u toho jsem si to poškrábal. Snad by to mohlo jít nějakou jemnou brusnou pastou a nejprve odzkoušet na malém kousku, co to udělá. Zatím tedy čekám na tip, či by někdo věděl, zda a co se na to nechá použít ?
Dělá se to Sitolem, speciální přípravky na displeje atd jsou drahé. Flanelový hadr, Sitol a rukou leštit. Když to uděláš filcovým kotoučem ve vrtačce tak teplo plast poškodí. Je dobré do hadru zabalit třeba školní gumu (na malé plošky, nebo něco podobného, získáš lepší a rovnoměrnější přítlak. Reflektor vyndat, nebo olepit lakované hrany. A leštit, a leštit a leštit.
Ok, je fajn, že jste mi poradili, já se už bál, že jsem zase něco zmršil a nepůjde to opravit. Projistotu to vezmu ručně, při mém štěstí by mi určitě minimálně sjela vrtačka a udělala rýhu do kapoty. děkuji všem za nápovědu.
Asi dostanu vejpuc, ale tohle je ukázkový příklad toho, jak dojíždíme na "moderní materiály" plast vs. sklo. Doba si žádá zvýšená vydání.
Ještě že mám sklenice a nemusím takový blbosti řešit ... :-D
Doporučované přípravky neznám. Sám jsem na tentýž případ použil SILICHROM a ručně rozlešťoval NOVINOVÝM papírem.
Finální doleštění provádím flanelovým hadříkem. Při větší trpělivosti je výsledek takřka dokonalý. Rozhodně nepoužívat nic elektrického! Každopádně: HODNĚ ŠTĚSTÍ. Pavel999
