Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem podlaha
Chtěl jsem se zeptat. Někde jsem četl, že se pod lino nemůžou dávat nebroušené OSB desky, že se časem otiskne vzor OSB do lina.
Jedná se mě o to, jestli nakoupit broušené nebo nebroušené OSB desky.
Děkuji
Ja mam brousene, ale neverim, ze by se do lina po case obtiskl vzor nebrousene OSB desky v radech de…
Schizo 28.06.2011 10:54
Schizo
neverim, ze by se do lina po case obtiskl vzor nebrousene OSB desky v radech desetin mm, to je nesmy…
sHpy00n 28.06.2011 11:09
Tak to se mi moc nezdá, u kvalitního marmolea by se to podle mně stát nemělo (ale podlahář nejsem an…
Janis 11.08.2011 18:47
Janis
Ono asi bude důležité, co máte pod ním, že. poslední
Kurt 11.08.2011 19:11
Kurt
Prošlapaly se mi stěrkované dlaždice, takže ta možnost tu je. Některá lina jsou silnější igelit...
kejki 29.06.2011 00:31
Mluvil jsem o kvalitnich linech . Nekupuju na podlahu vec, ktera uz pri pokladce vypada pouzita. Pod…
Schizo 29.06.2011 07:29
Schizo
Bylo to v 93 v pronajetém obchodě a o kutilství jsem měl představu, že se týká někoho jiného. Lino n…
kejki 29.06.2011 22:24
Ja mam brousene, ale neverim, ze by se do lina po case obtiskl vzor nebrousene OSB desky v radech desetin mm, to je nesmysl a blbost.
Veril bych tomu, ze pokud by vycnivaly spary spoju jednotlivych desek a tvorily by tak ostrou hranu, ze by se ta mohla po case " proslapat " a zviditelnit . Koupil bych i nebrouseny, pokud je rozdil v cene znatelny ( vzhledem k plose ), prebrousil spoje a hotovo.
A kvalitnejsi lina s vetsi naslapnou vrstvou maji i " pametovy " efekt, takze pokud nekoupis vylozene nejlevnejsi, bude to v pohode .
Tak úplný nesmysl to zase není. V případě marmolea si troufám tvrdit že se časem vzor podkladu prokreslí se stoprocentní jistotou. Ale závazné vyjádření by dal podlahář a to já nejsem.
Tak to se mi moc nezdá, u kvalitního marmolea by se to podle mně stát nemělo (ale podlahář nejsem ani já). Detto linoleum, kupte si kvalitní a pochybuji, že by se vám vzor podkladu prokreslil. Nebo si vyberte dřevěnou podlahu a máte po problémech:-D Ale teď vážně, my máme doma lino 20 let a ne zrovna valných kvalit a nic se nám neobtisklo.
Mluvil jsem o kvalitnich linech . Nekupuju na podlahu vec, ktera uz pri pokladce vypada pouzita. Podlahu nedelam na rok, dva, ze .
Pokud se vam proslapaly sterkovane dlazdice, pak moc nechapu vynalozenou praci a financ na to sterkovani ??
V panelaku jsem to tak mel 8 let a naprosto bezproblemu . Ta sterka je preci tvrdy a naprosto rovny, hladky povrch ne ?
Bylo to v 93 v pronajetém obchodě a o kutilství jsem měl představu, že se týká někoho jiného. Lino nejde dát bez stěrky, řekl podlahář, dal stěrku, pak klečel s brusným kotoučem v ruce a pak přilepil lino. A ty prastaré betonové dlaždice se vyrýsovaly. A ta tenká lina přišla později, tohle bylo docela silné.
