Schody - lakovanie
dobrý vecer máme takýto problém ,
dali sme sa svojpomocne do obkladania betonových schodov , dyhové dosky a dubove listy , namorili sme to liehovým moridlom , vsetko v pohode .....
a zacali sme lakovat epoxidovým dvojzložkovým lakom - matným , prvá vrstva úplne v pohode , vsetko OK , ale dnes na druhý den, pri druhej vrstve ked zacal lak zasychat blednut na bielo , je to ako by to posypal snech ,alebo ako namrznuté , neviete kde moze byt probém ??? Vysoká teplota ??? malá vlhkost ??? špatný pomer ??? alebo nieco iné ??? Uz sa z tým niekto stretol ??? Lak sa nanášal striekacou pištolou
Dakujem za akúkolvek radu
Může to být moc tvrdidla. Když jsem pracoval s epoxidem a někdy dal moc tvrdidla, tak se zbarvoval do bílé.
Ja mam trochu pocit ze to dela velka vlhkost, protoze se mi to pri laminovani taky uz stalo, ale ruku do ohne za to nedam.
takto vyzerajú schody po druhom lakovaní , jeden starý majster nám povedal , ze v hadici mohlo zostat trochu vody a ta mohla toto urobit pri striekaní. Dalsia vec , isli sme lak reklamovat a predajca bez mihnutia oka to zobral na reklamačku , lak mohol byt zle uskladnený , tak uvidíme.
Uploaded with ImageShack.us
