				Pracovni deska-kuchyn-cim zatrit rezane otvory?
					Dobry den.
Mate nekdo napad, cim zatrit na drevotriskove desce okraje, aby nenabobtnaly? Nejakou syntetickou barvou/lakem? Budu sestavovat v novem byte novou kuchyn. Jde mi hlavne o spoje pracovni desky, podobne bych osetril i diru pro drez.
Myslim, ze se to bezne lepi silikonem ci nejakym tmelem, ale v takove kuchyni mi uz linka po 4 letech trosku ve spoji nabehla (v afektu jsem sparu zapatlal vterinovym lepidlem a nebobtna to dal).
Diky.
Vaclav
Můj otec tyto hrany zatíral epoxidovým lepidlem. Ovšem záleží taky na estetice.
V podstatě je to jedno, jen to musí po zaschnutí být vodostálé. Jediná funkce toho nátěru je obsadit místo, které by jinak nacůclo vodu. Hlavně to natírat řidší konzistenzí a několikrát, aby se to pořádně napenetrovalo.
Profesionálně se to dělá olepovací páskou , dřez není nutno řešit. správně uložený na těsnění nesmí propouštět vodu.
Olepovaci paskou? Jakou myslite? Nemyslite pouze zakonceni desky?
Ja mam na mysli hlavne spoj pracovni desky v miste, kde se rohova linka lame do L.
Truhlari to presne narezou a slepi/sesroubuji tak, ze to prakticky neni citit, kdyz po tom prejedete prstem, jen je videt spara v dekoru.
Vaclav.
P.S.: Vsem diky za odpovedi!
U kuchyňských desek, zvláště pak u sektoru se používá nažehlovací páska na hrany. V případě tvarovaných desek slepovaných a čistě lícovaných by mělo lepidlo zabránit pronikání vlhkosti.
Problemem jsou slova "by mělo zabránit" a "správně uložený na těsnění nesmí propouštět" o par radku driv od uzivatele henessy11.
Nesplneni skutecnosti techto slov bohuzel zjistime az ve chvili, kdy je stav nevratny (a drevotriska nabobtnala). Proto chci pripadne netesnosti silikonu zabranit. Hlavne u spoje dvou dilu pracovni desky.
Pomocí těchto šroubů a mezeru před stažením vyplnit silikonem.
Jindra
http://www.kili.cz/svornik-na-kuchynske-desky-65-m m/d-75627/
PS: pro ty šrouby musí být vyfrézovány ze spodu desky kruhové otvory a drážka.
