Jak se zbavit starého sena?
potřebuji se zbavit starého sena (20 let a možná i více), které mi leží na půdě. Spálení jsem zkoušel, ale je to o ničem. Co tedy s tím?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Nehoří to?
Hoří, ale, vzhledem k množství, relativně pomalu, buď čmadí nebo to na chvíli vzplane až moc velkým plamenem. Čekal jsem, že to půjde rychleji. Na větší pálení není prostor. Ideální by to bylo vytáhnout všechno někam na pole a zapálit.
Zkoušel jsi inzerát tipu: "Daruji seno za odvoz." Případně další dvě možnosti, zajdi za nějakým místním hospodářem, že daruješ seno, nebo pokud by to nechtěl krmit, tak mu to odvozit na hnojiště. Když to navozíš k nějakému stohu, tak si toho asi ani nikdo nevšimne...
hmmm, psal klidně i přes dvacet let starý seno, zvířata jsou vybíravá a starý seno sežere opravdu jen hladový zvíře, to seno je kandidátem maximálně na podestlání
hnojiště? to spíš kompost pokud toho je velká kupa, chce se to zeptat většího rolníka ve svém okolí jaké jsou možnosti zužitkování (viděl bych to na rozmetání po polí a pokropení močůvkou)
Tak se poptám. Nejen, že je to staré seno, ale je i dost s prachem. A když nic, tak zkusím ten kompost, tím by se objem sena mohl značně zmenšit, jen to taky nepůjde moc naráz. Díky.
jestli je seno starý rok, nebo 20, je jedno, pokud je dobře uskladněný, případně se dá míchnout s "čerstvým". Kozy, ovce, krávy, králíci.... je jim to šumák. Beztak toho polovinu vytahaj a nahází pod sebe, mrchy jedny neekonomický
Hnojiště je hnojiště, na podzim by se to s hnojem rozmetlo a zaoralo. Co myslíš, že se dělá se shnilou slámou ze stohů? Jednoduše se míchne s hnojem a rozmetá, teda aspoň tady u nás.
Nemá někdo v okolí lis na peletky.Ten to zpracuje určitě.
V zimě to můžeš vozit do lesa do krmelců, srnky si na tom pochutnají.
U nás se sváží bioodpad,kam patří í seno. Přileli by s vozem a seno odvezli. O jaké množství se jedná?
To hlavní má cca 3 x 4 x 0,3 m, se to nezdá, ale je to nahuštěné, když to naberu, tak se objem zvětší a nejde to už zpět.
K tomu bych mohl přihodit další (asi ještě starší) seno, kterého bude možná trochu více, těžko to odhadnout.
Tady bude asi hlavní problém, kde sehnat velkokapacitní vůz na odvoz a jak tam to seno naložit. Neměli by zájem myslivci?
Spálit , je třeba udělat oheň a seno házet do něj vidlemi načechrané. Hoří rychle a čistě bez kouře.
Leda hodně dlouhé vidle, páč jsem to zkoušel a potil jsem se u toho fest, blafne to moc velkým plamenem a žárem. Není na to prostor a i tak je to vcelku pomalé, vzhledem k většímu množství sena.
Když pálit tak v sudu, který se postaví na rošt aspoň 20cm nad zem, ale je to na dlouho a v létě je to strašná práce, člověk by vypotil duši, i ten sud se rozpálí do ruda a tak +- 2m v okolí se nedá vydržet dýl než pár sekund (pozor na stromy, kdysi jsme to s tátou přehnali a hrušeň je hrušeň už jen z jedný strany, neohořela, ale ten žár prostě půl stromu dokonale zlikvidoval), ale plamen a žár jsou aspoň trochu usměrněný, vidle to chce máčet ve vodě. Fakt bych se spíš domluvil s nějakým místním hospodářem.
Já jsem tím taky prošel při koupi chalupy a žádný soused neměl zájem. Možnost plísní zapaření a následného onemocnění zvířete přesvědčila na oheň i mě. Navíc jsem tam měl pro zateplení i listí. A odnesa to část jasanu která se poškodila horkem, ale léty se zatáhl a už to není poznat.
Jestli má 20 a více let, není vhodné ke krmení ani k podestýlce. Když jsem byl malý, měli jsme býky a několik koz. Seno staré více jak 4 roky jsme vyhazovali. Pálit se to nedalo, je to celkem o hubu. Nejlepší je naházet na hromadu a prosypávat močovinou. Poté dostatečně pokropit. Shnije díky močovině velmi rychle, za jeden rok. Vhodné je udělat hromady třeba dvě. Zkuste se taky poptat, zda někdo v okolí nedělá ze sena brikety. Možná by si to vzal.Jakkoli s ním budete pracovat, mějte dobrý drahý respirátor a vhodné jsou i nějaké brýle, které neprodyšně uzavřou oči. Pokud jsou tam plísně a roztoči, můžete si poškodit trvale zrak!
To už bych byl jako zemědělec dávno mrtvej i se zvířatama
To máte doma 20 let staré seno??? Jako zemědělec snad ne... Ty 4 roky staré seno už něchtěla zvířata žrát.
20 let né, ale pár let zpět, když byla krize jsme +- 10-ti letým krmili a bez problémů. Sousedka krmí králíky senem po dědovi, tomu je minimálně 20let - mají ho na půdách kvantum a králíků 5ks a bez problémů jako podestýlka i krmivo. Záleží na uložení. Já už naštěstí volně ložené seno neznám, s 500kg balíkama se manipuluje líp
. Spíš jsem oponoval respirátoru a brýlím.
No tak to mám z vlastní zkušenosti. Likvidovali jsme starou dřevěnou stodolu, a starého sena tam byla plná vlečka. Muselo mít minimálně těch 20 let, protože si nepamatuju, že by na tom statku někdy něco chovali. Myslím, že bylo poměrně dobře uložené, protože tašky byly ještě více méně v pořádku. Šíleně to dráždilo jak oči, tak dýchací cesty a museli jsme nakonec zvolit respirátory a půjčil jsem si i brýle. Seno jsme pak na vlečce vyvezli do rástoky za vesnicí.
Ptal jsem se a verze jako podestýlka padá, právě kvůli stáří sena, respektive kvůli jistému prachu. Kdo by čekal, že se na půdě může prášit?
Na druhou stranu, při manupulaci se senem, mě nic a nikde nedráždilo, i když se prášilo vcelku dost, tak leda to, že to pálení jde tak mizerně.
neviem sice odkiaľ si a čím kúriš ale pozri na toto "http://www.palivove.brikety.info/pujcovna-lisu.htm l"
Myslím, že půjčeni briketovacího lisu je ta nejlepší varianta. Také jsme takto vyčistili půdu a ještě získali palivo do kotle
Měl jsem štestí, rozprostřeli jsme to při teréních úpravách na zem a na to se nahrnula hlína. Pak to pojezdil při rozhrnování a rovnání a bylo uklizeno i pohnojeno.
