penetrace zdi v interieru
Dobrý den, postavil jsem si v místnosti okrasnou zěď z ještě ručně vyráběných plných cihel, ty jsem lehce obrousil a vyspároval. Výsledek je parádní a chci ji něčím napenetrovat nebo natřít. Prostředků jsem našel hodně a tak bych se chtěl zeptat na zkušenosti s nimi, prostě aby cihla byla červenější a zeď se nedrolila ...................
Děkuji za zkušenosti.
Nie som ziaden stavbar ani nic take, ale raz som videl lak na kamene. Priesvitny, leskly a bezfarebny. Neslo by pouzit nieco take ? A bol aj vodeodolny kedze tie kamene boli natrene vonku v mure.
Určitě jde lak použít, už jsem to viděl. Možností je hodně. Jde mi o to, že pokud třeba vezmu zítku štěcem a vodou, tak krásně vystoupí barva a struktrura cihly. Který z těch mnoha penetračních nátěrů umí stejnou věc trvale.
Já se trochu bojím odpovědět, abych nepopudil kolegu sHpy00a, ale přecejen se odvážím: co vím, tak se pohledové cihly napouštěly fermeží (teplou). Vypadalo to potom jako nalakované (někde jsem to viděl a líbilo se mi to).
Asi bude ale lepší si počkat na rady dalších, třeba existuje skutečně nějaká penetrace přímo pro tyto účely (neznám, neb bydlím v paneláku ).
sHpy00n se určitě nepopudí, ba naopak. Osvědčená metoda našich otců a dědů dokud ještě nebyly materiály. Dnes je hydrofobizační nátěr běžně k dostání.
Chtěl jsem do textu propašovat slovo "Sokrat", ale nepodařilo se mi to.
Díky za potvrzení mého návrhu.
Tak jsem udělal pokus, našel jsem na netu víc doporučení na fermež namíchanou c cca 20-25 % s ředidlem 6006. Natřel jsem cihlu co mi zbyla a je to pěkné, to znamená jak jsem si to představoval, stejný efekt jako mokrá cihla. Nechám to pár dnů a asi fermež vyhraje.
Zeď bude asi 1 metr od sporáku, co myslíte, bude po zaschnutí teplo vadit ? (na cihle jsem nenechal nic na povrchu, co se nevsáklo, tak jsem setřel)
Fermež je jak známo potvora vznětlivá, ale po zaschnutí by metr od zdroje tepla neměla zlobit. (můžete otestovat na té zbylé cihle)
Mimochodem: to ředidlo asi předkové nepoužívali, ale určitě se s tím pak lépe pracuje.
To ředidlo je tam prý pro snazší prostupnost do materiálu, po víkendu dám vědět jak to dopadlo na celé zdi.
zkuste vyzkoušet vodní sklo.
Děkuji za doporučení, používá se jako takové, nebo se ředí ?
natřete ty cihly!!
No, pokud to bylo nesrozumitelné tak znovu :
Ředí se na tento účel vodní sklo nebo ne ?
nepochopil jsem to....
omlouvám se,
je třeba vyzkoušet, podle vzhledu....a kvality cihel.
Neředit.... navrhuji.
V pohodě, viděl jsem právě neředěné na podobných tvrdých cihlách a mělo to lesklý efekt. Proto jsem se ptal, jestli ředění má nějaký význam.
Jen dodám výsledek, přetřel jsem to, jak už jsem psal fermeží naředěnou cca 20 % ředidlem 6006. Výsledek je takový, jako jsem si představoval, zvýrazněná struktura a nelesklá barva cihly.
Na několika cihlách ( vypadají jako méně vypálené-více sály) jsou jakoby vlhké skvrny na suchém podkladu( vypadá to slušně i tak). Počkám ještě dva tři dny a pak je znovu lehce přetřu, zřejmě moc bumbaly .
Spotřeba - půl malé plechovky fermeže, trocha ředidla na necelé 3 m čtverečné.
Dík za rady.
