Co je na tom štítku? Pokud je tam alespoň typ a výrobce, tak hledat, jestli je někde k mání katalog.…
Yarda 24.05.2011 08:34
Yarda
bez Q to spočítat nejde, jen velmi zhruba odhadnout... (opiš sem celý štítek) ale pokud nemáš W-měřá…
Uroboros 24.05.2011 09:28
Uroboros
Já myslel jestli neexistuje vzorec použitelný na jednofázové motory obecně, protože u nich údaj o vý…
JK 24.05.2011 10:07
JK
Já bych se kouknul sem http://www.siemens.com/corp/apps/search/en/index.p hp na elektromotory 1LF7 a…
Yarda 24.05.2011 10:34
Yarda
Otázka je mierne nezmyselná. Výkon jednofázového asynchronního motoru je taký, aký výkon odoberie/p…
Joseph 24.05.2011 16:02
Joseph
Nevím co vám na otázce výkonu elektrického asynchronnímo motoru připadá nesmyslné. Možná je to pro v…
JK 24.05.2011 21:13
JK
A v Mohelnici jste se už ptal? Mám zkušenost, že výrobci v katalozích nemusí uvádět všechny možné pa…
Yarda 25.05.2011 06:33
Yarda
Neptal a popravdě to zase tak důležité není, abych musel dotazovat výrobce. Podle velikosti jej tipu…
JK 25.05.2011 17:15
JK
jak spočítat výkon(příkon) jednofázového asynchronního motoru, když není uvedený na štítku? Je tam…
Joseph 25.05.2011 15:59
Joseph
Nevím. Z napětí a proudu bych byl schopen jej spočítat třeba u žárovky ve stejnosměrném obvodu, kde…
JK 25.05.2011 17:17
JK
Nechceš napísať vedeckú prácu o priebehu cos φ v závislosti od zaťaženia motora a velkosti skluzu ?…
Joseph 25.05.2011 18:58
Joseph
Dobrý den,možná Vám pomůže toto: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_vere jne.php?file_id=…
Lubomír 25.05.2011 18:49
Lubomír
Je to takto: Výkon P = (U * I * cos FI) * ú kde: U je napájecí napětí, v tomto případě 230 V I je…
Jaromír Křemen 21.06.2016 18:40
Jaromír Křemen
To jsi mu ovšem spočítal MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ PŘÍKON podle štítku, VÝKON (na hřídeli) je jiný (viz kom…
mirektatra 23.06.2016 05:13
mirektatra
Jaromir to spocital spravne. Prosim nedavaj rady vo veciach, ktorym nerozumies. poslední
ok 23.06.2016 13:28
ok
Nebo se výrobce zeptat.
S tuzemskými výrobci bývá rozumná řeč, akorát někdy bývá problém, pokud se někam volá, se propracovat od různých magorů ...eee managorů k někomu, kdo o tom něco ví.
Já myslel jestli neexistuje vzorec použitelný na jednofázové motory obecně, protože u nich údaj o výkonu nebývá uveden celkem často. V tomto konkrétním případě se jedná o starší motor MEZ Mohelnice, Typ 2APC71-4SZ 220V, 1,35A, 50Hz, 1450 ot/min, kondenzátor 8uF.
na elektromotory 1LF7 a porovnal bych elektromotor podobných vlastností. Myslím, že parametry by neměly být moc rozdílné.
Nebo se přímo zeptat v Mohelnici
http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/elektromotor y-mohelnice/uvod/Main/index.jet
Výkon jednofázového asynchronního motoru je taký, aký výkon odoberie/potrebuje poháňané zariadenie a motor je schopný ho odovzdať, teda bol na to skonštruovaný.
Nemýľ si účiník s účinnosťou elektromotora. Sú to totálne odlišné parametre a popisujú rozdielne vlastnosti.
Účinnosť popisuje schopnosť premeniť el. energiu na mechanickú.
Teda výkon + straty, /straty v železe, vírivé prudy v plechoch pri budení magnetického poľa v statore, nehomogenita a chyby materiálu v kotve, straty magnetického poľa na vzduchovej medzere, ohrev vo vinutí, mechanické odpory, aerodynamické straty, veď motor sa netočí vo vákuu. Toto všetko závisí od konštrukcia motora. Všeobecne, účinnosť malých el. motorov je cca 70-75%, účinnosť velkých je lepšia, cca do 85%.
Účiník popisuje indukčnú zložku prúdu a u elektromotorov je to v podstate zanedbatelný a u malých elektromotorov zamedbávaný údaj. Preto ani nie je uvedený na štítku.
Nemáš co počítať. Prečítaj si údaj o výkone na aký bol elektromotor konštruovaný a to je jediné co potrebuješ vedieť.
Nevím co vám na otázce výkonu elektrického asynchronnímo motoru připadá nesmyslné. Možná je to pro vás novina, ale věřte že výkon je naprosto běžná a dokonce jedna z nejpodstatnějších veličin motoru. Nesmyslné mi spíše přijdou vaše hypotézy o směrodatnosti okamžitého výkonu, přičemž si vzápětí protiřečíte uznáním klíčového faktoru, kterým je konstrukce motoru. A to je právě to jediné na co já se táži - jak spočítat nominální výkon jednofázového asynchronního motoru(v překladu speciálně pro vás - maximální výkon pro který je motor zkonstruován a při němž má motor parametry uvedené na štítku). Je mi však skutečně záhadou, kde v mém textu spatřujete cokoli naznačujícího, že si pletu účiník s účinností, nebo že bych toto považoval za nejpodstatnější údaj. A musím vás trošku opravit, účiník u mnoha elektrických motorů, zejména nízkootáčkových, kde se pohybuje kolem 0,5-0,6 není zrovna zanedbatelný parametr. Zanedbatelný může být u jednofázových asynchronních motorů, ovšem nikoli z podstaty, ale protože je kompenzován běhovým kondenzátorem, tudíž se blíží 1.
Údaj o výkonu bych si přečetl velice rád a ujišťuji vás, že o nic jiného ani nestojím. To by ovšem na tom štítku musel být uveden.
Vážím si lidí kteří vědí a jsou ochotní se o své vědomosti podělit, ale váš příspěvek si nedokážu vysvětlit jinak, než jako záchvat nutkavé potřeby samoúčelného psaní.
A v Mohelnici jste se už ptal? Mám zkušenost, že výrobci v katalozích nemusí uvádět všechny možné parametry, ale dotaz na ně zodpovědí (někdy). U jednofázových asynchronních motorů může být důležitý i záběrový moment při rozběhu.
Neptal a popravdě to zase tak důležité není, abych musel dotazovat výrobce. Podle velikosti jej tipuji na cca 250W. Nicméně občas se mi stane, že potřebuji identifikovat motor a doufal jsem, že existuje způsob jak vypočítat výkon u jakéhokoli motoru na který narazím, přičemž pokaždé dotazovat různé výrobce, pokud ještě existují, mi přijde nepraktické. Nebo-li, použiju parafrázi, nechci jen rybu, chci se naučit ryby chytat.
Je tam jen napětí, proud
Stále nevieš ako spočítať ten nominálny výkon, teda výkon na ktorý bol onen motorek konstruovaný ?
Nevím. Z napětí a proudu bych byl schopen jej spočítat třeba u žárovky ve stejnosměrném obvodu, kde jsou tyto veličiny konstantní. Už méně u střídavých motorů a zvláště indukčních. Ale rád se nechám poučit, pokud je výpočet totožný, což se mi však jeví jako velmi nepravděpodobné. Ale není to můj obor, takže nevím a proto se ptám.
Ak ano, už sú napísané, ešte asi Nikola Tesla ich napísal ...
potom vraj, našiel zábavnejšiu tému: Ako odlesnit Tunguzskú tundru ...
Máš to nejak moc komplikované s jedným motorom. ...:puff:
Je to takto:
kde:
I je odebíraný proud, v tomto případě 1,35 A (při rozumném brzdění řemenice - motor nesmí ztratit otáčky - se proud dá změřit ampérmetrem)
cos FI je fázový posun mezi proudem a napětím (tzv. účinník). Vzhledem k běhovému kondenzátoru v pomocné fázi je (při mechanickém zatížení hřídele) účinník roven 1.
ú je účinnost, pro tyto motory je 50 – 60%, budeme uvažovat 55 %.
Výkon motoru na hřídeli je
P = 230 * 1.35 * 1 * 0.55 = 170W
To jsi mu ovšem spočítal MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ PŘÍKON podle štítku, VÝKON (na hřídeli) je jiný (viz koment výše)... :-D Když například spustí elektromotor naprázdno, nebude odebírat 1,35 A a jeho PŘKON bude odpovídat ztrátám v motoru. VÝKON, na který zněl dotaz, bude v tom případě NULOVÝ (nic nepohání)... :-)
