tzehlicka Tefal program 8 300 (FV9230)
Nejde zehlicka tefal program 8 300 . . . predpokladam ze tam je nejaka elektronika, takze by tam mohla byt nejaka poistka (topiaci sa aj slamky chyta ). Problem je ten, ze po odskrutkovani 3 srobov vzadu - jedine ktore som nasiel, sa mi podarilo dat dole iba zadny kryt aj to s problemami. Ten zakryva iba vstup kalov 220V. Neviem ako dalej, aby som nieco neodlomil, nedorezal . . .
Taky jsem nedávno do jedné Tefalky lezl - oddělání zadního deklu nestačí, ještě vyloupni tlačítka na páru a kropení, pod nimi je další šroubek, taky odloupni kolečko na nastavení teploty a pak nahoře musíš opatrně odloupnout ten oblouk, co je na držátku. Je to bohužel všechno nacvakaný, takže musíš opatrně použít hrubou sílu, počítej s tím, že se to trochu omačká a bacha - některý ty plasty teplem křehnou, takže se i trochu drolí.
A kdybys pak lezl až dolů na základ, tak jsou tam další tři šrouby, v tom kovovým tělese. Dva jsem vyndal v pohodě, třetí však šel ztuha - časem se zapekl do hliníku a při šroubování zpět se prostě v půlce ukroutil. Žehlička pak stejně nejela, takže to nevadilo.
Jo a ještě něco - pokud se dostaneš až k tomu kovovýmu spodku, možná tam najdeš nakapaný silikonový kolečka - nerýpej do nich! Je to tepelně odolnej silikon a kryje spojovací nýty, nikoliv šrouby, jak jsem se naivně domníval.
A co se týká elektroinstalace uvnitř - no uvidíš, každá žehlička je dělaná trochu jinak. Ale většinou je tam obyčejnej bimetal.
tak toto asi neude to prave orechove, tlacitka sa nedaju vylupnut, aspon rozumnym sposobom nie, a kolecko nastavenia teploty nieje - je tam taka packa vpravo -vlavo ktorou sa menia programu teploty - zobrazenie pred tlacitkami pary a kropenia . . . .
a kedze tam nieje klasicke kolecko, pochybujem ze je tam klasicky bimetal . . . ani to cvaknutie nepocut . . .
Jo, už jsem si našel obrázek:
http://cms.mediaonlineglobal.com/udata/images/gs/F V9230D0_Prog8_300.jpg
Tak kolečko tam není, takže to bude děláno asi jinak. To poznáš, jestli ti to bude zavazet během rozdělávání.
Ale ty tlačítka na páru jsou vynádvací, jdou ven opravdu blbě, asi nepočítají při výrobě s tím, že by to někdo rozdělával, je to ve stylu "kupředu, zpátky ni krok". A celý je to bohužel nacvakávací, počítej s tím, že bez poškození to prostě nerozděláš.
a servisny manual tam nieje ?
neviem neviem, ci nepouzijem na rozoberanie funciu "vyska oci" - kazde zariadenie pustene z vysky oci na zem sa da po tomto ukone rozobrat
podarilo sa mi dat dole tu zadnu cast - 3 sroby, a dalej nic . . . ani netusim kudy kam
Jak jsem psal - je to všechno nacvakaný do sebe. Zezadu by mohly být vidět nějaký západky, alespoň v mým případě to tak bylo, když jsem oddělal ten zadní kryt.
Pak musíš vzít tenkej šroubovák a vrazit ho někam mezi plasty a zkusit je oddělit od sebe.
svietim aj baterkou kade sa da, ale nic . . . ked niekde zboku stcim srobovak, plasty sa oddelia ale pruzia . . .takto prejdem celu bocnu dlzku, nikde to nieje zacvaknute a napriek tomu to nejde . . . zlati cinania
Ano, pruží to. Musíš zabrat. Musíš taky počítat s tím, že něco praskne.
to nekozem, nieje moja . . . .
To je pak blbý. Já to rozdělával s tím, že buď to spravím, nebo půjdu manželce koupit novou. Koupil jsem novou
aj tu to asi tak dopadne, ze sa kupi nova . . . ale ak pojdu tuto vyhodit, tak si ju vezmem, uz len z toho dovodu, aby som cumol jak to sakra drzi pohromade . . .
Tomu se říká "reverzní inženýring"
