Jaký zvolit strop
Dobrý den, potřebuji poradit. Rekonstruujeme starý dům a potřebujeme vyřešit strop. Místnost je hodně nízká, momentálně cca 225 cm +- a v součastné době je strop takový, že jsou na půdních trámech z podhledu nabity fošny. Nevíme jestli zvolit sádrokarton, který nám strop v nejlepším případě sníží o 6-7cm, což bude určitě víc, protože součastný strop není rovný. Prostor je velký 50m2 a budou zde vystaveny dvě příčky (jedna zhruba ve středu místnosti, ta bude "držet" trámy), kde se budeme snažit strop trochu přizvednout. Půdu bychom chtěli využívat jako prostor pro uložení sezóních věcí, úklidových prostředků, prostě sklad, tudíž nebude tak frekventovaný, ale pohyb tam zkrátka bude. Takže máme strach, aby sádrokarton nepraskal. Jaké jsou jiné možnosti. Nějaké stropní desky by tento problém vyřešili? Dělají se také stropní desky do koupelny? Díky za každý názor, radu
Nebo bude lepší strop prostě pobít nějakým pletivem a klasicky nahodit?
"který nám strop v nejlepším případě sníží o 6-7cm, což bude určitě víc, protože součastný strop není rovný"
SDK lze snížit a vyrovnat strop již od 40mm. Měřeno od nejnižšího bodu. Sádrokarton praská, pokud je špatně proveden.
Nebo lze asi o 30mm snížit strop takto: Strop
Zateplení místnosti bude nahoře? jako pochozí izolace?
OSB desky by problém vyřešily, ale nevím jak to je u nich s montáží do koupelny - sádrokarton, pokud je dobře proveden nepraská a je-li dobře řešen odvod vlhkosti, tak s ním není problém. Mám strop klasický - masivní trámy a mezi tím škvára a sláma. Vyřešil jsme to OSB deskami z www.detko.cz a na to perlinka a fajnová plus barva. Nevýhodou proti sádrok. je váha, ale vypadá to dobře
