Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lupance
Zdravím,před 2 roky jsem renovoval balkon. Na hranu balkonu ( tvořila ji traverza ) jsem flexibilním lepidlem přilepil Al parapet, přes něj dilatační pásku atd.Celé jsem to pak natřel tekutou lepenku a vystužil perlinkou. Dlažba tam zatím není.
Teď je ale problém v tom, že jak se trochu někde něco ohřeje ( od slunce) tak tam někde vznikají lupance , že nás to někdy i probudí ( je to vedle ložnice).Je možné ,aby
vlivem zůznych tepelných roztažností železa a hliníků vznikaly tyhle lupance?
Ještě jsem upravoval zábradlí , tvoří ho kostra z jeklů a vodorovně jsou přišroubovaná prkna.
Pod balkonem je stříška z polykarbonátu, která tam je cca 10let a před opravou balkonu tyhle praskance nebyly. Už jsem všechno co mě napadlo a co jde buď úplně povolil nebo utáhnul kůli omezení pnutí ,ale pořád to je stejné.Už mě fakt napadá jen ten parapet.
Zdravím, tak nikdo žádnej nápad...,žádná zkušenost,jestli ty lupance můžou být způsobený přilepením…
Matyas xl 16.05.2011 10:46
Matyas xl
Zkuste na pár dnů na parapet zakrýt něčím, co dobře odráží sluneční paprsky. Ideální by byla protisl…
sHpy00n 19.05.2011 00:02
Zdravím, děkuji za tip,ale něco podobného jsem už zkoušel.Přikryl jsem to sololitem. Mám pocit ,že č…
Matyas xl 20.05.2011 07:36
Matyas xl
Nelupe spíš ten makrolon?
veckoo 25.05.2011 22:20
veckoo
Zdravím, tak jsem odseknul kus parapetu a ty lupance se podstatně zmenšily. Takže si nechám udělat C… poslední
Matyas xl 07.07.2011 08:11
Matyas xl
Zdravím, tak nikdo žádnej nápad...,žádná zkušenost,jestli ty lupance můžou být způsobený přilepením Al parapetu na traverzu.Tak to mám fakt problém :.( . Kutilská poradna byla moje poslední šance :-|.
Zkuste na pár dnů na parapet zakrýt něčím, co dobře odráží sluneční paprsky. Ideální by byla protisluneční clona s Alu folií na auta. Zamezíte tím prudkému ohřívání konstrukcí a když lupance ustanou, nebo se alespoň zmírní, máte vyhráno - příčina nalezena.
Zdravím, děkuji za tip,ale něco podobného jsem už zkoušel.Přikryl jsem to sololitem. Mám pocit ,že četnost lupanců se snížila, ale nevím jestli to je pro mne dostatečně průkazné na to, abych ten parapet strhnul a udělal to jinak. Cca 15 cm pod parapetem je makrolon,který to taky může způsobit.No, stejně celou konstrukci pod makrolonem budu znovu natírat, takže makrolon dám na přechodnou dobu pryč, a tím se případně vyloučí tento vliv.
Šlo mně spíš o to, jestli konkrétně s touto situací nemá někdo zkušenost (penvé spojení Al + Fe). Jedná se v podstatě o bimetal,který se nemůže ohnout:-). Ale i tak díky za radu.
Zdravím, tak jsem odseknul kus parapetu a ty lupance se podstatně zmenšily. Takže si nechám udělat Cu parapet. Potřeboval bych poradit, jak ho připevnit.Nechci ho lepit natvrdo. Udělal bych to takhle. Na hranu balkonu ( tvoří ho traverza ) podlepit neutrálním silikonem, kraj parapetu přišroubovat pomocí hmoždinek k betonu, přes tuto hranu nalepit dilatační pásku, potom tekutá lepenka atd.Je to takhle dobře nebo to udělat jinak. Díky za případné reakce.:-)
