LCD TV LG 32LG3000 a dig.vysílání
Dobrý den, mám menší problém. Na své LCD TV (LG 32LG3000) jsem nově naladil programy mimo jiné i polské. Všechny české programy mi hrají ale polské ne, pouze mi na obrazovce "lítá okýnko" s nápisem "služba HD". Bydlím v paneláku, takže máme rozvod STA, anténu mám napojenou do analogového DVD rekordéru a DVD rekordér scartem propojený k TV. Chtěl bych vědět proč mi ty polské programy nehrají ? Je to tím, že televize není HD a má pouze rozlišení 1366 x 768 ? Nebo by to mohlo být tím, že anténa je napojená nejdřív do DVD rekordéru a ten je napojen scartem do TV ?
Podobný problém je i u mé matky, má ještě klasickou TV a set-top-box, rovněž ji hrají všechny programy kromě zmíněných polských. Jí se zase zobrazuje nepodporovaný videoformát, kde je problém ? V TV nebo v set-top-boxu ?
Díky za Vaše rady, protože se v tomto absolutně nevyznám !
zkus propojit výstup antény z rekordéru se vstupem antény do té tvoji televize,
jinak poláci by měli jít, když anténu dáš přímo do televize - bez připojeného rekordéru, s tím si už brzy stejně budeš moci jen překrávat cedečka.
Vyzkouším, tu anténu přímo do TV taky vyzkouším a CDčka už přehrávat nejdou, jelikož to je pokažený :D Manželka si na to ještě nahrává z analogu svoje seriály i když obraz je šílený, jí to nevadí :D
Na Ostravsku došlo 30.4. - 1.5. k přeladění z multiplexu 2 na multiplex 3.
Na STA chytám 12 CZ digitálních + jeden analog TVP1.
Mám LG 32LH 4020 (pokud se nepletu), ta chytá obojí signál, anténa přímo do TV.
Vyzkouším anténu přímo do TV, dík.
Sice píšeš že ti líta okýnko ale nepíšeš o jaké pl programy jde .
Jestli tam máš příkladně polsat,tvn,tv plus,tvn siedem,puls 2,tv 4.
Tak ty vysílají v MPEG 4 což vypadá že u tak stařičké televize asi bude jen MPEG 2 tunér,tenhle problém jsem měl do nedávna i já.Pořešil jsem to sat.combem ariva 200 HD který má i MPEG 4 tunér dvbt.
U tvé matky to je evidentně absence onoho tunéru,když jí to píše nepodporovaný formát.
Opravdu je lepší napsat o které programy se jedná pak není problém s identifikací problému.
