Brum klasické televize přes scart
Klasická televiza hraje a barví, zvuk je normální. Jakmile připojím přes scart video, nebo set top box ozve se docela silný brum bez ohledu na nastavení hlasitosti.
Što sdělať?
Je to všechno z jedné zásuvky? (zemnící smyčka)
Zkoušel jsi jinej kabel?
Doma jsem zapojil set top box a bručelo to, tak jsem to hodil na půdu na chalupu a z hecu připojil magnetofon který tam odpočívá a bručelo to taky.Scart pokaždé jiný, proud vždy z jedné rozdvojky. Stará ji má v kuchyni na pračce(mluvím o televizi). Nová placka by nevydržela třepání a páru (opět mluvím o televizi).
No, zemni smycka to bude, otazka je kde. Postupne odpojovat jednotlivy zeme na scartu - uvnitr jsou stejne spojeny tak to vadit nebude. Zacal bych stinenim.
A když z té televize odpojíš anténu, taky to brumí?
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=News &file=article&sid=224
http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2004 051803
vyzkoušej : na dálkovém ovladači k set top boxu dát zvuk na maximum a ovládat zvuk pouze pomocí dálkového ovladače k televizi.
před cca pěti lety jsem dával na koax kondenzátory a bylo po brumu, ale to bylo při přehrávání filmů z PC... možná to ale pomůže
Při zapojení videa jsem anténu nedával vůbec , při spojením se set top boxem to na anténu nereagovalo, Televize bručí i při stlumeném zvuku a při zesílení brum přeřvu, pokaždé jsem použil jiný scart kabel.Hned jak pojedu na chalupu zkusím prodlužovačku z jiné zásuvky.
Varianta 2 - Bazar a nějaká jiná ojetá.
O zemní smyčku přes síťový přívod se pravděpodobně nejedná, TV nebo STB nemají zpravidla ochranný vodič, jsou s dvojitou izolací.
S podobným problémem jsem se setkal při použití koupeného scart kabelu s plným osazením, tedy se zapojenými všemi piny konektoru. Tyto kabely mají všechny vodiče jednotlivě nestíněné, jsou stíněny všechny dohromady společným stíněním. Tím může v některých případech docházet k vzájemnému "vazbení" vodičů, přeslechům mezi kanály, či pronikání videosignálu do zvuku. Pro připojení např. STB, je vhodnější jednosměrný (jen pro cestu STB - TV) kabel, jen se zapojenými potřebnými vodiči. Nejlépe se samostatně stíněnými žilami. Pro kompozitní signál stačí tři. (L zvuk, P zvuk, video). Dá se takový sehnat, případně vyrobit ze stíněné trojlinky.
Eventuálně někdy postačí z plně osazeného kabelu nepotřebné vodiče na obou stranách odpojit.
Pokud by uvedené nepomohlo, může se skutečně jednat o zemní smyčku přes nějaké kapacitní vazby. Potom bych zkusil odpojit stínění od konektoru na straně zdroje signálu (nikoli na obou).
Samozřejmě předpokládám, že je správně zapojen scart na TV a zdroji signálu a není porucha na samotné TV. Například zda se neobjeví brum při přepnutí TV do režimu AV i bez připojení scart kabelu.
