elektrika na felicii 1,3 MPI
Dobrý den potřebuju poradit mám feldu 1.3MPI 40Kw 8 měsíc 96 v plynu mám někde vadu v elektrice svítí parkovačky když se zapne elektrika blbnou kontrolky a nejde proud do palivového čerpadla po otočení klíčku ihned chcípne ale jakmile se klíček pustí chcípne a po opětovaném zkoušení se začlo kouřit z palubovky můžete my někdo pomoct?
Máš tam někde zkrat, ale kde, na to nikdo nevidí
. Domluv si nějakého autoelektrikáře, ať se na to podívá, hlavně nezkoušej startovat, nebo nebudeš mít co…
Z popisu závady a způsobu popisu je zřejmé, že to sám neopravíš a v kombinaci s plynem to ani nezkoušej. Hned vyndej baterku a nech to udělat autoelektrikářem. Někde máš zkrat a není to nutně v místě, kde se ti začalo kouřit. Jelikož v autě používáš nízké napětí (12V) teče v drátech velký proud, (proto jsou silnější než v bytě)a v místě tenšího drátu, případně špatného spoje, či prodřené izolace v místě dotyku s kostrou, která funguje jako - pól to začne fungovat jako trafopájka a začne se to hřát, až žhavit.
Velké nebezcečí požáru.
Toto vysvětlení neni určeno elektrikářům, ale slovníkem autora dotazu.To je důvod proč nepitvám Ohmův zákon.
dík moc už sem se ptal týpků a přijdou se na to podívat z palubky se kouřilo jen jednou pak už zase oká ale blbnou světla a když se startuje motor tak chytne ale chcípne protože čerpadlo tlakuje benzin jen pri zapnutí elektriky pak už tam proud nejde newíte někdo kolik by zhruba stála udělat elektrika do felicie díky
Auto netáhne, motor jde nepravidelně.
1 zjištěno přerušení vodiček k zapalovací svíčce 5 cm od koncovky. - Zkráceno nasunuto zdarma.
2. rozpoznána stejná závada - dodán a namontován nový vodič - 150,-
3. dtto - dodán a namontován nový svazek včetně vodiče k cívce 600,-
4. proveden test a identifikována závada cena testu 1960,- včetně DPH navrhnuta oprava výměnou vadného vedení v ceně 700,-
5. Závada byla hledána z opačné strany, t.j. palivo a směs. Změřen tlak palivového čerpadla, hladiny v plovákové komoře, zabroušení dosedací plochy karburátoru, kalibrace trysek, nastavení volnoběhu, poté prověření zapalování výměna vadného svazku včetně koncovek. cena 3200,-
Ve všech případech nelze cenu reklamovat a je subjektivně správná.
Tvůj problém - zjištění vedy a odstranění pomocí svorky a izolačky, výměna vadného svazku po konektor, výměna celho vedení, zaúčtování testu a následná oprava viz předešlé.
Můj tip, zkus se zeptat známého na opraváře a za kolik.
