Pokles napětí na vozidle a reset autorádia
nemůžu si poradit s tímto problémem. Před pár dny jsem koupil autorádio a zapojil v autě. Při každém nastartováním se autorádio resetuje a nastavení je pryč. Zapínalo se jen po zapnutí klíčku, takže jsem ho připojil ke stálému proudu. Výsledek je stejný. Zkoušel jsem měřit autobaterii při startu a pokles je na 10V. Je nějaké řešení, aby se mi rádio neresetovalo popřípadě něco dokoupit, aby drželo paměť i při poklesu napětí?
Děkuji za rady
Já bych to viděl na novou autobaterii. Kolik má když vypneš motor a kolik, když auto aspoň půl den stojí?
Přesně tak, to mi dělala baterka ve fabii, dal sem novou a větší a je to.
Drží pořád 12,5V Dva dny jsem s autem nejel a také má ten samý voltáž. Starty i po několika dní bez problémů. Tak se zkusím teď zabývat autobaterií. Díky
Napätie baterky máš v poriadku, tým to nebude.Skús pozrieť toto-zapojenie ISO konektora.
http://matko132.blogspot.com/2007/06/zapojenie-rdi a-iso-konektora.html
Stály prúd musí byť na správny kontakt autorádia privedený vždy-pri vypnutom aj zapnutom zapalovaní, ináč sa pamäť resetuje.
Pokles napětí baterie při startu na 10V sice nesvědčí o její velké kvalitě, ale pokud auto normálně
startuje, tak bych v baterii problém neviděl. Spíše se mi jeví radio, které neudrží paměť při 10V jako
šmejd. Autoradio musí být takovýmto vlivům odolné. Asi bych ho reklamoval.
Jinak mohlo by pomoci, napájení oddělit diodou, (nejlépe schottky) a k radiu připojit elektrolyt asi 10G, nebo větší.
Startovat při vypnutém, nebo alespoň ztišeném radiu. Kondenzátor by mohl po dobu startu paměť udržet.
Na každý pád máš autoradio špatně zapojené.
Co si tak matně pamatuji,tak červený drát je zapojen přes zapalování.Po nastartování se ti automaticky zapne radio,nemáš-li ho náhodou vypnuté.
Žlutý drát,musí být trvale připojen na 12V+,ten právě napájí paměť radia,aby se ti při každém vypnutí motoru neresetovalo do základního,továrního,nastavení.
