Rekonstrukce starého domu
Dobrý den, chci se pustit do rekonstrukce starého domku, který má smíšené zdi. Dvě zdi jsou z vepřovic a s kamennou podezdívkou. Chtěla bych vědět, zda lze tyto stěny zajistit tak, aby nevlhly? Nebo radíte zdi zbourat, tuto variantu bych volila jen v krajní situaci. Předem děkuji za vaši odpově
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Ono zalezi na konkretni situaci, ale vetsinou je podle meho nazoru lepsi zbourat.
Jj, nezdá se to, ale je to nejlevnější řešení. Jinak má člověk příštích 50 let co dělat.
Radku, mám podřezáno smíšené zdivo, od 60 cm do 90 cm. Na dvou barákách, takže vím co píšu.
Dneska bych ale dělal již něco jiného...zbourat stěnu, po kouskách... podepřít strop,..... vyzdit nové, slabší a doplnit silným tepelným izolantem. Jinak budete mít doma stále vlhko...
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Podrezani/#100_2098.J PG
na těch fotkách máte nějakých 20 čísel vybouraných, ale co u baráku kde je kamenná zeď nějaký metr od podlahy... ?
vyplatí se to vůbec ?
ještě by mě zajímalo proč se vlhkost projevuje třeba až u stropu v rohu
díky
Vlhkost u stropu v rohu? Jak moc se to projevuje? Jsou nějaké fotky?
Rohy jsou místa, kde se vzduch točí minimálně a proto ...
Vlhkost u stropu v rohu většinou nepochází přímo ze země. V rozích a v blízkosti stropu bývají tepelné mosty, kvůli kterým prochladne vnitřní povrch zdi a na něm pak dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. V takovém případě si podřezáním moc nepomůžete.
dcmen, vždy se najde řešení, mám třeba zdi 1,2 metru v zemi, úroveň podlahy pod terénem.
60-90cm síla zdi
po jakých kouskách by to mělo byt vybouráváno ohledem na bezpečnost ? nedokážu si představit bourat půl metra hrubou zeď a metr vysokou z kamene... to abych najal horníky
díky
ještě bych se chtěl zeptat jestli mi to pomůže protože v té mistnosti kde mám vlhko tak je mokrá i betonová zem asi půl metra od stěny, moc se mi nezdá že by to bylo tou kamennou zdi, je fakt že základy jsou taky kamenné tak jestli ma cenu vůbec řešit zeď když je barák na strhnuti
dobrý den,
také se chystáme k tomuto kroku - přesně jak píšete.. budeme bourat stěnu po kouskách a budeme ji nahrazovat novou. Máme starý domek, zdivo báchorové, silné cca 80cm...
zatím jsme tak nějak u představ co a jak, ale momentálně řešíme stavební úřad.
chci se zeptat a to už není dotaz jen na pana Cukráře ;) plánujeme kompletní rekonstrukci, domek nemá víc jak 150m2 - budeme potřebovat projekt? a můžeme rekonstruuovat na ohlášku nebo musíme žádat stavební povolení?
