Hodně spínaných zdrojů a zásuvka s vypínačem
Zdravím. Mám obyčejnou zásuvku s vypínačem
do ní mám připojen počítač a zařízení okolo tj. monitor, 2 tiskárny, repro, video, lcd televize a pokojovou anténu. Snad kromě té pokojové antény mají všechny zařízení spínaný zdroj a z toho (pravděpodobně) vychází můj problém tj. vybité kondenzátory dělají na okamžik po zapnutí velký odběr, až probliknou světla v pokoji a skrz vypínač ve vidět značné zajiskření. Je mi jasné, že ten vypínač z toho zrovna radost nemá a nerad bych, aby se kvůli opáleným kontaktům tam vytvořil přechodový odpor a pak ještě vyhořet kvůli tomu. No dá se tomu nějak předejít?
Ty zdroje nejsou dělané na to, že se zapnou všechny najednou. Může to překročit povolený proud spínače (většinou 10A). Rozděl to do dvou a více větví s vypínačem. Nebo prodávají psa s podřízenými zásuvkami. Ty se spustí až po zapnutí hlavního spotřebiče, tím se může také odlehčit nárazu při sepnutí.
PS: V kanceláři když vypadne jistič nebo vypnou proud, tak musíme všechny počítače, monitory, tiskárny vypnout, jinak se nepodaří jistič nahodit. Startovní odběr všech krámů je tak velký, že jistič se neudrží.
Koupě něčeho důmyslnějšího by se mi asi nevyplatila vzhledem k velikosti úspory. Takže zásuvku méně zatížím.
To nejžravější zařízení (což bych tipnul na TV) bych hodil na jinou prodlužku a tu spínal zvlášť. I když TV bych nechal asi zapnutou trvale, pokud to není nějakej noname šmejd, tak moderní televize mají minimální odběr. Stálo by to za to změřit to.
TV a video jsem dal do jiné zásuvky a už je to ok a nechám to tak.
