Zesilovač vs. reproduktory
Ahoj, hrozí odpálení reproduktorů při zapojení 500 W zesilovače s impedance 6 Ω ke dvěma 200 W reproduktorům s impedance 4 Ω? Dle mého pokud to nebudu budit na plný výkon, nic se nestane. Bude potom ale možné solidně ozvučit v celku velkou tělocvičnu se špatnou akustikou?
Díky za reakce.
basketbalový turnaj, údaje jsou ze štítků
Tak jak si to myslíš, nesmíš tomu dávat plný výkon.
Kvůli slabším reprobednám sleduj basové reproduktory, jestli se nepřepínají, kontroluj zesilovač, jestli se příliš nepřehřívá. Ale ten bude i tak topit dost, výkon je to dost velkej, na ozvučení tělocvičny 300W dohromady bude stačit.
Víc, než 2/3 výkonu tedy budit nebudu. Přepínání poznám jak?
Stoupneš si půl metru od bedny a budeš sledovat, jestli ti membrána nedělá na noze modřinu.
2/3 výkonu? Jak to vlastně zapojuješ? To máš zesilovač 2x 500W a dvě bedny každá 200W, nebo zesilovač 2x 500W a na každej kanál dvě bedny 200W?
Přepínání myslím tak, že se basáky nebudou vychylovat až na svoje mechanický maximum. To poznáš, uvidíš.
První varianta.
Takže to můžeš dát tak na 1/3 výkonu, což je asi těch 150W. Nezapomeň, že s nižší zátěží na výstupu zesilovače (což je tvůj případ) poleze větší ven větší výkon, než když zapojíš korektní zátěž.
Nevím,co to máš za zesilovač,takový výkon a 6 Ohmů impedanci.Není to nějaká mystifikace?Už 100W zesilovač stačí na ozvučení tělocvičny.200W na reprobednách neznačí výkon,ale přebuditelnost bedny.Výkon v reprobednách je rozdělený na všechny pásma pomocí vyhýbky,takže se nemusí týkat jen basáku.Odejít mohou i ostatní repráky.Instalovali jsme ozvučení pro zasedací síň se čtyřmi reprosoustavami na 2x100 W zesilovač.Na ten výstup se mohou zapojit seriově 2 reprosoustavy s polovičním zatížením výstupu zesilovače.
JABRAKA
Ono sa to preháňa s výkonom. Chlapci DJ vedia o elektroakustike málo alebo NIČ.
Je vhodné uvedomiť si, že človek vníma hlasitosť/akustický tlak logaritmicky, je to vlastnosť ľudského sluchu. Pre subjektívny vnem 2-násobnej hlasitosti je potreba zvýšiť výkon 10-násobne !!
A funguje to aj smerom nadol. Takže v praxi až tak desný rozdiel u PA s 200Watt a PA s 500Watt nie je.
Tým Wattom sa dáva nepatričný význam.
Přesně tak,souvisí to také s citlivostí reproduktorů.Ta se udává v dB a dá se to porovnat tak,že reproduktor s udanou charakteristickou citlivostí 92 dB porovnávaný s reproduktorem stejného typu s citlivostí 86 dB má dvojnásobný akustický výkon.Proto kapely pro svoje účely staví reprosoustavy s takovými reproduktory.
JABRAKA
