maly pritok vody
dobry den
mam melkou studnu a maly pritok vody
je to chalupa tak me napadlo ze v dobe nepritomnosti by se voda precerpavala do
rezevni nadrze
napr.plastova 1000 litru
jde mi o to jestli se voda nemuze nejak znehodnotit,kazit kdyz bude nadrz na povrchu
a dale zpusob precerpavani
diky za rady
pavel
Ta voda bude zelenat(řasy). Dá se to trochu omezit obalením nádrže černou folií, ale k použití v kuchyni to nebude.
Co tak prohloubit studnu a k tomu do 1000l nádrže jímat dešťovou vodu?
Nebo tu nádrž zakopat.
jak hluboko ? myslis ze na pude se kazit nebude ?
Nejprve nechat studnu prověřit znalcem. Třeba řešení vyjde na podobné peníze, jako když budeš vodu ukládat do zásobníku.
Pokud zásobník, tak rozhodně ne na půdu. Určitě do temna a chladu - klidně zakopat do země.
skoda penez za elekriku ... dej si to pod okap a mas to ....
Mám studnu hlubokou..... o průměru ..... Za hodinu mi nateče .....cm. vody. Doposud vodu čerpám kýblem - ponorným čerpadlem - jiným způsobem.* Vodu chci do chalupy dostat nošením v konvi - podpovrchovým vedením* . Voda je - není * zdravotně závadná. Chci ji používat na vaření a pití - jako užitkovou* . Podle vydatnosti zdoje budu používat - domácí vodárnu, ponorné čerpadlo - ponorné čerpadlo s plovákovým vypínáním.* Elektřinu mám v chalupě - u studny.* Mám- nemám (chci - nechci) možnost umístit zásobník na vodu na půdu a rozvod provést samospádem.
Doplň a u označeného * nehodící se škrtni.
Voda uskladněná povrchově v zásobníku, nebo sudu je vhodná na zalévání, mytí podlahy a splachování VC.
To Henessy
To je návod dotazníku ze sčítání lidu?
JABRAKA
Jak chceš bez těchto údajů kvlifikovaně poradit?
A ktomu dotazníku. Když se přiznám, že jsem Rom budu mít taky výhody na sociálce?
prumer 60 hloubka 4,5 metru,studna venku,domaci vodarna,voda kojenecka
rozvody v chate jiz hotove
pritok jak kdy podle pocasi ale nemeril sem na pude ja mista dost.
Letošní jaro je prý suché, takže máš asi vody méně než jiné roky.
Studna je nová?
Pokud ne tak by pomohlo ponorné čerpadlo(větší výkon) a studnu vyčistit.
rekl bych ze na opak spodni vody je tolik ze se nevsakuje ani v lese.
hladina je v urovni terenu ale v lete ubyde
Studna 4.5 m není mělká. Sloupec vody při stavu 4,5 m ti mohu tiše závidět.
Máš tři možnosti. 1.Koupit skruže a rozšířit studnu.2. Na zalévání a mytí auta používat užitkovou vodu získanou třeba z okapu.3.Umístit nádrž kdekoliv a dočerpávat v nepřítomnosti a používat ji jako užitkovou. V žádném případě bych ji ale nedával do řetězce s kvalitní pitnou vodou.
Umístit nádrž 1000l na půdu vyžaduje posouzení statika, a samostatný rozvod užitkové vody, což je finančně náročné.
