Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím naplnit benzinový zapalovač aby nevyschnul?
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli nevíte co by se dalo dát do benzínovýho zapalovače aby to nevyschlo. Když tam dám benzín do zapalovačů, nebo technickej tak to asi za 14 dní vyschne, nechce se mi to furt plnit, používám ho tak jednou za tejden. Zkoušel jsem tam dát petrolej, ale nechytá to na to, když dlouho škrtám tak to akorát začne čoudit. Díky za případněj nápad
Pořídit si zapalovač na plyn, cokoliv tam nelaješ tak to za chvíli vyschne.
manas 16.03.2011 10:12
manas
zkus technický líh
kondom 03.02.2012 20:33
kondom
Tak to je princip benzinovyho zapalovace. Benzin nehori, hori jeho pary a pouze pary jsou schopny vz…
bahno 16.03.2011 12:04
bahno
Taky bych řekl, že problém je stěností zapalovače, pokud by páry neměly kam unikat, tak nevyschne.
DRAGON-CZ 16.03.2011 17:12
DRAGON-CZ
A nevíte jak by se to dalo zatěsnit? Je to železo na železo, takže to asi moc dobře netěsní.
afroman 16.03.2011 19:28
afroman
mám dva zippáky a když je občas vytáhnu tak je plnín obráceně ,originál benzínem zippo a nechám prot…
mik.miky 16.03.2011 22:08
mik.miky
tak tak pravdu má ten chlapec :-) Benzinový zapalovač pouze správným benzinem, někdo zkouší lihobenz…
abcd 04.02.2012 01:59
abcd
Přesně, já kupuju benzín tam kde jsem zapalovač koupil a nemusím nic shánět. Mám Zippo od mojezapalo…
Vladik12 05.05.2013 17:16
Vladik12
Trapná reklama. poslední
Prasak 05.05.2013 19:52
Pokud se jedná o havarijní zapalování tak jedině zalepit páskou. Ale to pak je lepší jednorázovka pl…
Henessy 03.02.2012 23:19
Henessy
Tak to je princip benzinovyho zapalovace. Benzin nehori, hori jeho pary a pouze pary jsou schopny vzniceni se od jiskry.
Jak by to melo fungovat je, ze kryt je vicemene parotesnej, pod nim se ten vzduch tou parou nasyti a dalsi odparovani se nekona. Takze bych se spis zameril na tesnost vicka a pokud mozno jeho neotvirani.
mám dva zippáky a když je občas vytáhnu tak je plnín obráceně ,originál benzínem zippo a nechám protect benzín knotem ,pak to necham chvilku vyvětrat a vím žě si můžu 3 týdny škrtat. asi máš problám s těstností stroje. Jinak: je to jen palivo a prostě se to vy...dostane pryč to asi jinak nebude.
Přesně, já kupuju benzín tam kde jsem zapalovač koupil a nemusím nic shánět. Mám Zippo od mojezapalovace.cz a nemůžu si stěžovat, servis i doplňky super a když jsem poprvý plnil, tak mi poradili co mám dělat, abych něco nepokazil.
