 prorezavělý bojler
				prorezavělý bojler
					Dobrý den, objevila se mi militrová díra dole na bojleru, je jiz prorezavělý, mám to v objektu, který již není moc využíván, bude určen na prodej, kupovat nový bojler se mi nechce, poradíte někdo, čím to zkusit zalepit, zatmelit .... či jak to aspoň dočasně zacelit, aby nekapal? Děkuji.
vezmete vrták a vrtáte díru, do něj pak závit, a do otvoru zašroubujete šroub s konopím, páskou, a jinou ucpávkou.
Klidně z malé dírky uděláte závit M20 dle zrezivěného boileru
Vydrží do další díry.
Mc,to vyřešil po mistrovsku,nadlouho.Když něco spěchá a není vercajk,tak stačí ošpicovat kousek tvrdého dřeva a do díry ho narvat kladivem.Dřevo se vodou nabotná a otvor ucpe i na několk měsíců.
Znalci tomu říkají dubová elektroda.
Ano je vidět že to znáš.
Děkuji za rady, je to taky řešení, ale bojím se, aby to neprasklo a nenadělalo ještě větší škodu a tak náhodu nějaký ten tip na lepidlo někdo nemá? Raději bych to prvně zkoušel zvenku zalepit a pokud by to nepomohlo, až pak tím šroubem či dřevěným klínkem.
Prodává se dvousložkový tmel Magic Bond Epoxy Putty - něco jak plastelína shněteš dohromady a ono to vytvrdne. A může se to použít i ve vodě.
