 Zateplení půdy polystyrenem
					Dobrý den,prosím o radu zda je možný násl.postup zateplení:
Střecha je šikmá,30 stupňů,eternit,ipa a desky 2cm,nezatéká,
mezi krokve chci dát 80mm EPS polystyren,od desek střechy bude mezera 40mm(krokve jsou 12cm) a parozábrana.Půda není obývaná,slouží jako "sklad",jde mi o to,aby sníh na střeše odtával a neměnil se v led,který "teče" po zdi.Dodatečně bych zateplil podlahu-cca 5-7cm polystyren do rostu,nahore PDF desky,jedná se celkem o cca 2x7m.
Další varianta je do vzduch.mezery nad polystyren přidat 4cm vaty..je to vhodný způsob?
Děkuji za názor
Nie som hasič ani požiarny technik, aké pripomienky by k tomu mali.
No niečo tak horľavé ako polystyren by som do strechy NIKDY nedal.
Existuje predsa nehorľavá varianta na minerálnej báze, napr. nobasil.
Láhev velmi kvalitního vína, když před mýma očima spálíte celou desku polystyrenu bez pomoci jiné hořlaviny. Jen škrtnout, zapálit a nechat samovolně hořet.
P.S: Když myslím kvalitní víno, netvrdím drahého. Drahé víno neznamená kvalitní víno.
Josefe,
přidám se ke kolegovi sHpynevi, s lahví vína. Taky jí sadím.
Zkuste vzít EPS 70F a zapalte. jakmile odstraníte zdroj plamenu, oheň zhasne. Je to samozhášivý polyš.
J.
Váš postup není dobrý, vymýšlíte kočkopsa, velmi nekvalitního.
Odpovědí Josephovi jsem úplně zapomněl odpovědět tazateli, takže tentokrát se souhlasně připojuji já. Velmi špatné řešení. Škoda peněz i práce a bez výsledku.
Hodil by se nějaký náčrt řezu konstrukcí - nejsem si jistý, jestli to dobře chápu. Každopádně jestli chcete EPS, tak ten jedině z finančních důvodů. Nemá ve srovnání s minerální izolací žádné výhody, kromě odolnosti proti vlhkosti. Nebude mezi krokvemi jen tak lehce držet, vznikají mezery a ty je třeba zapěnit. Je to hořlavý materiál, který má pouze navíc retardér hoření. Jak se překlene mez jeho působení při menším požáru, začne teprv fajrunk a už to neuhasíte. Pokud ten polystyrén chcete z důvodu ceny, šáhl bych po nějaké levné minerální izolaci. Desky Orsik mají stejné tepelně izolační vlastnosti jak EPS 70.
Tady váš dotaz nechápu, zateplovat odloženým věcem na půdě je nesmysl. Pokud na vnitřní straně půdy máte vodu - buď tečou tašky, nebo vám prochází pára z obytných místností. To EPS nevyřešíte.
Ne,nechci zateplovat odloženým věcem,jde mi o to,ze kdyz na střechu napadne sníh,teplo které je na půdě,tento sníh rozpustí a promění v led,který se hromadí na kraji střechy,a když je zima jako letos,tak ta vrstva je klidně 15-20cm a postupně jako ledovec "teče" přes okap až na omítku a dál.Vevnitř půdy je sucho,krytina je OK,a teplo na půdě je způsobeno částečně prostupem ze spodu,z místnosti pod půdou a částečně z místnosti na půdě,která je nyní používaná jako ložnice.Zajímá mě v podstatě jen to,jestli můžu místo vaty použít polystyren,jestli je tato varianta možná z hlediska funkčnosti,nebo jestli je skutečně pravda to co mi tvrdil prodavač v Hornbachu,že polystyren na zateplení půdy je stoprocentní jistota navlhnutí a shnití krovu..
U neobývané půdy nepůjde o navlhnutí, spíše o funkčnost. Vata zapruží a nacpe se ke krovům, u EPS musíte dopěňovat. U obytné místnosti musí být parozábrana, jinak dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a tomu vlhnutí, před kterým vás varovali. Takže k izolaci podlahy nad teplou obytnou místností je to úplně nevhodné (bez parozábrany v místnosti).
Ale na zateplené střeše sníh zůstane, tak abyste nenadával, že ho musíte shazovat, protože jinak by vám zničil krovy. (...bojím se do Teska na nákupy, jak jsou tam na tých střechách sněhu kupy...)
Možná by u vás pomohla protizámrazová ochrana okapů, je tu na to také téma.
Díky za odpověď..samozřejmě počítám s tím,že na polystyren bych dal parozábranu,izolace by byla jen mezi krokvemi,bez překrytí/příd.rošt na krokve/,podlahu nechám zřejmě bez izolace.Sníh na střeše nevadí,na místě kde mám provedenou izolaci vatou/vedlejší místnost na půdě,ložnice/je běžně 25-30cm sněhu a postupně odtává,nemění se v led.Nosnost je OK,krokve jsou spojeny středem do čtverce-vaznice by snad měl být správný název..takže jde mi jen o to použít k izolaci cokoliv mimo vatu..z mont.důvodů..a polystyren by byl co se týká práce lepší..
Vaše řešení: 5 - 7 cm polystyrenu na podlahu půdy = velmi slabá izolace nezabrání úniku tepla stropem do půdy. 8 cm polystyrenu mezi krokvemi = opět velmi slabá izolace takže teplo vesele pokračuje skrze střešní plášť > sníh nerušeně odtává = Váš problém stále trvá! > spousta zbytečné práce a neúčelně vyhozených peněz.
Správné řešení: zabránit úniku tepla již v prvním stupni důkladným zateplením stropu. Nejméně 20 cm minerální vlny a dokonale vytěsnit veškeré mezery, skuliny a škvíry = teplo nepronikne na půdu > sníh netaje.
Děkuji i za váš názor,je to také způsob který zvažuji-je nutné položit na podlahu pod vatu parozábranu?Podlaha je 3cm potěr,pod ním duté cihly-hurdisky,dole koupelna.
Parozábrana patří na teplou stranu, pokud bude na stropě, musí nad ní být opravdu moc izolace, aby nemohlo dojít ke kondenzaci v části před parozábranou. Nejlépe nechat spočítat odborníkem.
