zděná kuchyň
Dobrý den.Potřeboval bych vědědt,jaký je vhodný materiál pracovní desky,ve zděné kuchyni pod obklady?
Budeš obládat desku
nebo co chtěl básník dotazem říci? Čtu to po pátý a pořád mě nenapadá co vlastně chceš.
Jestli chceš vědět, jaký materiál je vhodný na pracovní desku, tak doporučuju dřevo. Máme desku 4 cm silnou lepenou z dubových hranolků a je to perfektní. Mnohem lepší než ty různé umělotiny.
Také jsem to pochopil, že hledáte materiál pod obklad. Pominu, že obklad na pracovní desce není z hlediska hygieny vhodný a ani pracovně mi nevyhovuje. Podklad nesmí být pružný (žádné dřevo nebo podobné desky), nejlépe stavební panel. Pokud desku třeba OSB, tak dvě, prošroubovat a slepit, pokud zapruží, tak obklad popraská.
Aha, tak já to teda pochopil tak, že má vyzděnou kuchyň, zeď je obložena nějakým obkladem (v úrovni nad pracovní deskou) a nyní chce nějakou pracovní desku pod ten obklad.
Jestli že má zděnou kuchyň, nalepil by snad obklady přímo na tu zeď a nemusel by tam vymýšlet žádné desky, ne?
Počkáme na upřesnění
, já to beru jako přímo pracovní plochu, holt napsal to trochu zamotaně.
Omlouvám se, myslel jsem pracovní desku, kterou chci obložit obklady. A ještě se chci zeptat na vhodné spárování. Věděl jsem, že deska by měla být z tvrdého materiálu a nepružit, ale jaký materiál??
OSB deska mě taky napadla??
Nevidím jediný důvod, proč mít na pracovní desce obklad. Když pominu to, že mě osobně to přijde hnusné, tak pořád tu jsou takové důvody jako špatná údržba, ve spárách se bude zachytávat nečistota, náchylnost na poškrábání, popraskání... Nevzpomínám si ani, že bych to někdy někde viděl.
Zkus si nejdřív měsíc vařit na podlaze.
Nekde na Idesu byla kuchyne a ta mela pracovni desku z mozaiky! Pokud ma doma clovek nezamestnanou hyperaktivni manzelku, mozna to neni tak spatnej napad. Jinak je to prvotridni kravina .
Třeba dostal úkol zařídit kuchyň pro "oblíbenou" tchyni
Ahoj, to vrstvené OSB bude v pořádku, záleží jak to máš vyzděné. Pokud sloupky, tak záleží na vzdálenosti mezi nimi, podle toho zvolíš tloušťku desky.
Co se týká spárování, na obklad pracovní desky ( znovu napíši, že to nedoporučuji) musíš použít nikoliv obkladačky, ale dlažbu. A to dlažbu pokud možno bez zaoblených hran na sraz, spára se dá vyplnit jakýmkoliv obkladačským materiálem, který je na to určený. Tzn, má hladký povrch bez pórů.
Viděl jsem několik takto upravených povrchů, a mám k tomu skeptický postoj. Pokud napíšeš co tě k tomu vede, tak třeba najdeme jiné řešení.
Pokud je to tak, že chceš dát kachle na pracovní plochu, tak to je opravdu hnus a nepraktické.
