Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak na vikýř a jeho zateplení z venku
Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu jak správně zadělat vikýž + zateplit zvenku. Pro upřesnění dávám 2 fotky:
Foto 1
Foto 2
Fotky jsou starší. tento výkend jsem na radu zedníka vyměnil ty prkna Za osb desky které lícují přesně okolo trámů +- 5mm a okolo zapěnoval montážní pěnou. jen nevím jakým zpusobem mam nejlépe zadělat tu díru mezi bokem vikýře a hydroizolační folii. (foto 1)
Zateplit bych chtěl z venku protože tesaři při stavbě vikýže otočily trám vedle oken. takže zevnitž se mi podaří dostat maximálne 10cm tepelné izolace. všude jinde budu mít 26. Takže bych tam chtěl dát aspon 15cm polistirenu nebo nečeho podobného. jen si nejsem zcela jistý jak. asi budu muset dát pryč oplechování a tašky dát polistyren a nechat udělat novou klempířinu. nachystat bych to chtěl sám.
Všem moc děkuji za rady a názory.
Máte pravdu. Podél boku vikýře musí pryč klempířina i tašky. Klempířina se pak upraví a vrátí zpět.…
sHpy00n 23.02.2011 23:58
Děkuji za radu. Snažil jsem se nechat střechu předělat spis formou reklamace od firmy která ji stav… poslední
Dex88 24.02.2011 17:26
Dex88
Máte pravdu. Podél boku vikýře musí pryč klempířina i tašky. Klempířina se pak upraví a vrátí zpět. Pozor na detail kde skončí bok vikýře, potažmo zateplení a pokračuje tam krokev. Desky polystyrenu seříznete podle sklonu střechy a dosadíte k pojistné folii. Zvnitřku pak k deskám přimáčknete minerální vatu až budete izolovat podkroví. Škoda že se s venkovním zateplením nepočítalo dříve, protože se se jím přesah střechy téměř vytratí. To nebude asi moc pěkné. Možná bych to nechal tesaře rozebrat a předělat podle projektu.
Děkuji za radu.
Snažil jsem se nechat střechu předělat spis formou reklamace od firmy která ji stavěla. ale ti mě jen odpalkovaly. boužel nebyly finance takže jsem si toho všimly až teď a strecha byla dělaná více jak před 2 lety.
A peníze na předělání a výměnu oken ( byby by asi o 20 cm vetší po otočení trámů) v našem rozpočtu nejsou.
Už máme nakoupené věci na zateplení takže toto je poslední vec na vyřešení před zateplováním
