Průtokový ohřívač
Měl bych dotaz ohledně průtokového ohřívače připojeného na přívod teplé vody.
Nebyl by v tom nějaký problém ohledně teploty vody, která by přitékala do průtokáče? Vypne se průtokáč sám, až do něj začne přitékat teplá voda?
Vodovodní baterii v kuchni mám bohužel nejdále od bojleru a tak musím většinou odtočit velké množství vody než začne téct teplá. Proto uvažuji o přídavném ohřívači.
Poradíte, jaký typ a výrobce by byl nejvhodnější?
"myslim si" že průtokáči je jedno jaká jde do něj teplota vody , vypne a zapne podle svojeho termostatu. musel bys tam posílat vyžší teplotu vody , pak by neohříval.
nejsem instalatér ,ale tohle se myslím řeší nějakou vracečkou. jako žě od hlavních rozvodů jde jedna zpět pro teplou vodu.
Pokud by se namontoval průtokáč, tak bych popřemýšlel jestli by nebylo lepší ho dát na studenou vodu a tu ohřívat, protože se mi zdá pak nesmyslný ohřívat dlouhou trubku vodou z bojleru
Jako nejlepší řešení by bylo pokud je možnost natáhnout od bojleru ještě jednu trubku a zapojit na ni časově nebo ručně spínanou cirkulaci.Bylo by to možná levnější a afektivnější řešení.
Pokud jde o klasický průtokáč tak ten snímá průtok a sepne i při vstupu teplé vody.Ta by se pak přehřívala.Myslím že tam je jen nějaká max.teplotní pojistka.Pokud jde o ten malý zásobnířek 5 l tak ten reaguje na teplotu.Tady by problém neměl být.Ale taky bych se přimlouval za cirkulačku.Pokud není velký problém s přívodama.Jinak pokud poslední dobou řeším cirkulaci tak se mi jako nejidealnější zdá malý časáček - třeba schodišťák a při požadavku prostě aktivovat, voda se během par sekund otočí a pak už to jede.
Dal bych si tenhleten http://www.elektro-kuchyne.cz/prutokovy-ohrivac-vo dy-eta-0733-90000
Tak zrovna ten použít nelze.
